查看: 1397|回复: 0
[求助]:钢梁与混凝土梁 节点问题。
发表于 2007-9-1 14:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请帮忙:
我现在有一根22.5米的工字形钢梁需要铰接在一根混凝土梁上,我做成一个铰接的节点,但是想到实际情况根本不可能做成完全铰接的,所以当我在计算连到混凝土上的预埋件的时候,不知道该怎么计算。我现在是只用剪力计算,但是很不放心,因为肯定有一部份弯矩需要考虑,但是不知道取多大的弯矩? 或者我只将剪力放大20%-30% 来按计算抗剪预埋件可以不可以?
下面图形是我节点图,现在剪力为636KN(按铰接算),按刚接算,弯矩为1476KN, 我现在这个预埋件够吗?
帮忙啊,拜托了,要交图l了。
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.344899 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
