查看: 924|回复: 3
[讨论]:烦请大家PP这个小厂的负荷设计?
发表于 2003-6-15 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷计算
    全厂设备装容量:580KW
    需要系数:0.6
    自然功率因数:0.78
    补偿后功率因数:0.95
    计算负荷:348KW
    变压器容量:500KVA
    变压器负荷率:85.5%
    年最大负荷利用小时数:5880
    年耗电量:2.05×106kwh
选用500KVA还是630KVA变压器好???
发表于 2003-6-15 14:19:01 | 显示全部楼层
工业电气应考虑增荷裕度,故建议选用630KVA。
另:建议用二项式法复核一下实负荷。
发表于 2003-7-1 20:16:32 | 显示全部楼层
二楼说的有道理呀!
发表于 2003-7-31 16:31:57 | 显示全部楼层
斑竹说的对,应该用二项式法计算工厂的负荷,特别要分清负荷的性质,有无直接启动的大功率电机;设备负荷是长期负荷还是短时负荷以及空调等季节性负荷等等,工厂考虑今后的发展是应该留有一定的负荷余量,但是变压器容量选择过大就会使得损耗增大,当季节性的负荷切除会造成变压器负荷率降低;如果有直接启动的大功率电动机时,设备启动对变压器的冲击较大;总之在选择变压器时要全面考虑!
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.444433 second(s), 38 queries , Gzip On.
