查看: 1365|回复: 5
[求助] [求助]:批量打印问题
发表于 2007-9-4 19:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多批量打印的程序,但是看不懂,想改造据为己有是不可能了,所以来请大家帮帮忙喽。
我的想法是这样的:
   把图框设成一个块,然后通过选择块,确定图框坐标范围(因为每个块都有一个自定义的基点,基点的坐标知道后就可以推出图框的坐标了)然后配合各位大虾的程序就可以实现同一个dwg文件中多张图形的批量打了。
已领礼包: 2个
发表于 2007-9-4 19:20:57 | 显示全部楼层
批打,有好多不同的适用范围,有的是模型空间中多个图框,有的是多个布局,有的是多个dwg,一般全能的较少。
要讨论的话,最好先限定一个范围。
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:56:56 | 显示全部楼层
我想实现的是只在一个dwg文件内的多张图纸的批量打印,就是里面有很多的A3图框,通过识别A3图框确定打印范围。从而实现按一次打印就能把里面的图件全部打印出来。
发表于 2007-9-6 09:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-26 22:02:38 | 显示全部楼层
www.awpsoft.com/cn
发表于 2007-9-27 19:28:12 | 显示全部楼层
可以编写一个批量输出位图的像素自己定
可以查查打印的命令选项批量就好办了
用repeat想怎么打怎么打
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.281621 second(s), 42 queries , Gzip On.
