查看: 1311|回复: 7
[求助]:能否进行这样的设置:对当前图形中的文字除了不能移动,但能进行其它的操作
发表于 2007-9-7 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否进行这样的设置:对当前图形中的文字除了不能移动,但能进行其它的操作。谢谢!
发表于 2007-9-7 17:13:19 | 显示全部楼层
把文字仍到单独一个层
发表于 2007-9-8 10:44:14 | 显示全部楼层
楼主的目的是要达到什么样的效果?在什么情况下会这样的要求?所谓不能移动具体是怎样的?除非整个图形加锁,绝对的不能移动用常用的方法好象是无法达到的。
 楼主| 发表于 2007-9-8 22:09:31 | 显示全部楼层
是这样:我想把这些文字打印到固定的位置。不能变。否则就错位了。所以不能让这些文字移动。但需要改变文字内容,如要锁定文字图层,不但移动不了,也不能修改了。
发表于 2007-9-8 22:45:07 | 显示全部楼层
也许是我太笨,还是不明白你的意思。难道一改文字内容它就会跑到别的地方去?
是不是你的文字对齐方式问题?如果原来是中间对齐,那么文字内容增减后,左右位置都会变化。如果是这样的话,你可改变你的文字的对齐方式,根据要求来设置好了。如一般情况用左对齐,内容增减后,文字的第一个位置不会变,而一些轴线号及某个对象的说明等,则用中心对齐或中间对齐,文字内容增减后,还总会与原对象对齐。不知是不是要这样的效果,最好上图说明。
 楼主| 发表于 2007-9-9 22:00:19 | 显示全部楼层
你理解的对,改变文字内容不会使文字位置移动。就是怕误操作使它移动了,而自己并不知道,打印的时候发现错了。所以想单单限制不让它移动。谢谢您!!
发表于 2007-9-10 20:39:11 | 显示全部楼层
你就不怕“误操作”把线移动了?
发表于 2007-9-10 21:28:23 | 显示全部楼层
放到图纸空间中不就完了
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.258496 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
