查看: 1254|回复: 14
[求助]:有几张dwg图用07、06都打不开?
发表于 2007-9-12 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有几张建筑图,用06,07都打不开,肯定是dwg格式的,因为别人给我的e-mail里还有其它我能打开的图,那几张我能打开的图,只是打开后显示乱码,我用了两种方法,能解决中文乱码的问题,反正用字体样式代替肯定是不行,我试了。第一种,在控制面板的区域语言中选“中国(台湾)”,重启电脑;第二种,下载打开时提示没找到的大字体。可是有几张图,我用07、06就是打不开,比如,打到8%就再也打不开了,我够有耐心的,都抽完一支烟了,电脑还没打开(我机器配置P2.4,1G内存,我还有台工作站P3.6,2G内存均等完一支烟都没打开),我尝试修复,的确是有未知符号的块,表头有损坏,可修复完后,电脑自动重生成图形,情况依旧,我这还是用那台工作站试的。我真搞不清咋会事,甚至用了个小软件转换成dxf,体积大了一倍,转换没问题,开就是打开时,还是只能听见CPU在低沉地咆哮着。
请高手指教一下。
 楼主| 发表于 2007-9-12 20:52:17 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:07:38 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:09:00 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:10:06 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:16:44 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:26:38 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:30:56 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:31:57 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:33:04 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:35:52 | 显示全部楼层
11
发表于 2007-9-12 22:46:01 | 显示全部楼层
你传得累我下得累,原文件16544KB,稍作清理,成了1460KB,为什么?
是否应该改改你的绘图习惯?
发表于 2007-9-12 23:49:49 | 显示全部楼层
其中,还有一错N年臭名昭著怡笑大方画蛇添足的尺寸标注和字高500的臭文字样式,咳!
*-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a *-*a
 楼主| 发表于 2007-9-13 04:31:40 | 显示全部楼层
说说怎么处理的吧,这图不是我画的。
发表于 2007-9-13 20:10:15 | 显示全部楼层
这种臭图删掉算了
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.514000 second(s), 61 queries , Gzip On.
