查看: 2185|回复: 13
[编程申请]:关于加括号--估计是没人能做出来啦
发表于 2007-9-17 08:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴内容:关于给文字(单行/多行),尺寸标注加括号:
文件里有很多数字,单行多行都有,还有尺寸标注,比如:2000 ,3500,4500等,有没有那样的命令,不用自己编辑文字,一个一个的去加括号,把他们变成:(2000),(3500),(4500)等,还有<>中括号
斑竹,谢谢你的回复。这几个月一直在国外,没时间上来。
试了你的程序,情况如下
Command: test
Font not available.Unknown command "0". Press F1 for help.
Unknown command "1". Press F1 for help.
Unknown command "TEST". Press F1 for help.
另外,跟日文系统,cad版本没关系把?我用的是cad2005英文,系统是日文的。还有,能给尺寸标注批量加括号么?即等回复,再次谢谢
原贴连接    http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3165749#post3165749
另外,下附两个程序,都能正常使用,能修改尺寸,能改单多行文字,但是各有优缺点:TF---尺寸内容修改后用不了,如--尺寸内容的<>去掉,换成4300时;TG---多行文字用不了;另外这两个命令都不能选择括号种类。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun C:tf (/ ENT HOLDECHO HOLDOSMODE I N SS)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (if (setq ENT (ssget '((0 . "DIMENSION,*TEXT"))))
  5.     (progn
  6.       (setq HOLDECHO (getvar "CMDECHO"))
  7.       (setvar "CMDECHO" 0)
  8.       (setq HOLDOSMODE (getvar "OSMODE"))
  9.       (setvar "OSMODE" 0)
  10.       (setq N (sslength ENT)
  11.      I 0
  12.       )
  13.       (while (< I N)
  14. (setq SS (vlax-ename->vla-object (ssname ENT I)))
  15. (cond
  16.    ((wcmatch (vla-get-objectname SS) "*Dimension")
  17.     (cond
  18.       ((= (vla-get-textoverride SS) "")
  19.        (vla-put-textoverride
  20.   SS
  21.   (strcat "(<>)")
  22.        )
  23.       )
  24.       ((wcmatch (vla-get-textoverride SS) "*<>*")
  25.        (vla-put-textoverride
  26.   SS
  27.   (strcat "(" (vla-get-textoverride SS) ")")
  28.        )
  29.       )
  30.       (vla-put-textoverride
  31.        SS
  32.        (strcat "(" (rtos (vla-get-measurement SS) 2 2) ")")
  33.       )
  34.     )
  35.    )
  36.    (t
  37.     (vla-put-textstring
  38.       SS
  39.       (strcat "(" (vla-get-textstring SS) ")")
  40.     )
  41.    )
  42. )
  43. (setq I (1+ I))
  44.       )
  45.       (setvar "OSMODE" HOLDOSMODE)
  46.       (setvar "CMDECHO" HOLDECHO)
  47.     )
  48.   )
  49.   (princ)
  50. )
  51.   [/FONT]
  2. (defun c:tg() ;(setq e (car((entsel))))
  3.     (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,DIMENSION")))
  4. i  -1)
  5.   (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.     (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  7.     (if (= "TEXT" (cdr(assoc 0 (entget e))))
  8.       (vla-put-TextString obj (strcat "(" (vla-get-TextString obj)")"))
  9.       (vla-put-Textoverride obj (strcat "(" (if(wcmatch (setq dimt (vla-get-textoverride obj)) "")"<>" dimt) ")"))
  10.     )
  11.   )(princ)
  12. )
  13.   [/FONT]
发表于 2008-4-14 09:32:46 | 显示全部楼层
命令 test1 是加()
命令 test2 加<>
注意不要在倭国混饭
发表于 2008-4-14 17:06:40 | 显示全部楼层
既然“估计是没人能做出来啦”,那你还发此帖??
支持二楼观点-------------------------注意不要在倭国混饭
发表于 2008-4-16 14:40:23 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]命令 test1 是加()
命令 test2 加<>
注意不要在倭国混饭 [/B]
你的程序加载了出现下面提示,这是咋个回事?请解释下,谢谢。
“; 错误: ARXLOAD 失败”
已领礼包: 9347个
发表于 2008-4-16 16:17:18 | 显示全部楼层
ObjectARX有版本相映的要求
发表于 2008-4-24 21:58:25 | 显示全部楼层
很多都可以的,比如文修大师
发表于 2008-4-25 07:46:09 | 显示全部楼层
该功能编程应该是很简单的,以前写过一个,你search一下。
发表于 2008-5-3 23:31:18 | 显示全部楼层
应该不会很难,给我一点时间,我也能写得出来,强烈鄙视楼主!
发表于 2008-5-17 09:12:45 | 显示全部楼层
鄙视楼主的为人,既然说没人写出来,那你还在这死乞白赖要编程申请!
发表于 2008-5-22 14:17:58 | 显示全部楼层
这种程序小意思了,应该很简单啊
发表于 2008-6-21 09:37:43 | 显示全部楼层
学习一下
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2008-6-23 21:38:40 | 显示全部楼层
楼主就是想刺激大家,找骂吧
发表于 2008-8-27 21:01:45 | 显示全部楼层
如果选择一次括号 再选择一次就巴括号删除就号了
发表于 2008-9-2 14:25:10 | 显示全部楼层
下不了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.573981 second(s), 59 queries , Gzip On.
