查看: 1761|回复: 8
[求助]:如何复制布局中的对象?
发表于 2007-9-22 19:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如我在模型中画的图,但是在布局中已经排好版了,如果这时有同事想调用我布局中已经成品了的图,如何调用呢?
如果只是把模型中的图复制过去,那不是布局就没有了,还要重新在布局中来开视口?这样不是很麻烦,做了重复性的工作?
有没有更好的办法可以直接把布局中,开视口的图复制到另外一个DWG中?
谢谢!
发表于 2007-9-22 20:17:37 | 显示全部楼层
CHSPACE 概念   操作步骤   快速参考
将对象从模型空间移至图纸空间,或将其从图纸空间移至模型空间
菜单:修改(M)  更改空间(S)在命令提示下,输入 chspace。
命令条目:chspace
选择对象:
将源视口设置为活动状态并按 ENTER 键继续:
返回的提示如下:
N 个对象从模型空间变更至图纸空间。
对象以比例 n 缩放以维持视觉外观。
在新空间对移动的对象进行适当缩放。
 楼主| 发表于 2007-9-22 20:35:47 | 显示全部楼层
具体用法,和用于何处,能否详细的说说?
谢谢!
发表于 2007-9-22 21:29:36 | 显示全部楼层
柔柔大侠的帖子里有说的呀。
不是很常用,觉得比较方便的做法是,分别拷贝模型和图纸空间,然后再分别粘贴到原坐标。
唯一的麻烦是粘贴到原坐标的图形有可能和本图中的图形有冲突,挤到一块,乱七八糟,那就只好再做调整了。
已领礼包: 54个
发表于 2007-9-23 02:04:20 | 显示全部楼层
柔柔的帖子有很详细的解决方法……
 楼主| 发表于 2007-9-23 09:58:17 | 显示全部楼层
能否给个链结呀?
现在突然要找柔柔的帖子,好困难呀?
谢谢!
发表于 2007-9-23 10:10:57 | 显示全部楼层
柔柔的精华帖,31楼:
http://www.xdcad.net/forum/showthre...68&pagenumber=3
关于chspace的用法,见我的那个精华帖,48楼。
 楼主| 发表于 2007-9-23 12:55:12 | 显示全部楼层
无法找到该页,何解?
发表于 2007-9-23 13:00:16 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]无法找到该页,何解? [/B]
哈哈 楼主啊 编程都难不倒你 找柔柔的帖子 倒难倒你了:)
置顶就有cdhua001和柔柔的帖子 里面有链接的 alignspace 具体用法还得自己揣摩 我现在才揣摩出了alignspace的用法
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.440621 second(s), 48 queries , Gzip On.
