查看: 2697|回复: 6
[求助]:如何使网页打不开?请你帮忙
发表于 2007-9-28 23:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑要炒股,所以要上网
但是又要它打不开任何网页(相当于IE失效)
人多,只要人家发现能上网,那机子就天天被人家占,
更严重的是,会被领导炒的。
如何使网页打不开?请你帮忙
发表于 2007-9-29 09:15:24 | 显示全部楼层
用股票机吧。不可能瞒得住别人的。
发表于 2007-10-10 20:38:20 | 显示全部楼层
简单的方法,就是装个防火墙,然后把IE禁了就行了.
发表于 2007-10-12 15:46:28 | 显示全部楼层
删掉IE。
或者把IE弄坏掉。。。
毁坏注册表IE相关项目。
发表于 2007-10-12 20:07:46 | 显示全部楼层
显示器拉上上锁的窗帘
发表于 2007-10-13 10:15:29 | 显示全部楼层
设置所有网络连接的DNS为127.0.0.1即可——这等于是废掉DNS。
股票软件,通常会自动连接服务器的IP而不用通过域名。
会用IP打开网页的高手不多,能直接使用IP访问的网页也不多。
另外一个方法:如果电脑上只有IE一种网页浏览器的话,设置IE网络连接为使用一个不存在的代理服务器,这样就能保证IE打不开任何网页了。
发表于 2007-11-9 02:12:34 | 显示全部楼层
用防火墙禁用IE。。。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.349927 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
