查看: 953|回复: 0
[原创]:taskbar 变量的使用
已领礼包: 30个
发表于 2007-10-1 12:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行多文档操作时,需要在很多图纸间切来切去,我们通常都是在菜单的窗口下选择需要转换过去的窗口,但是,菜单下的窗口选择显示的是完整的路径名,信息量多了反而不好选择,而且,如果打开的文件窗口很多,还不能完全显示。
我的做法是切换TASKBAR变量,这样,打开的图纸全部在任务栏下面排列,这时候,再将任务栏的“锁定任务栏”选项去掉,将打开的任务窗口压缩,调整到合适的时候DWG文件就会成组,这样选择文件时就比较方便了,如果在其中两个文件之间切来切去,还可以使用ALT+TAB的组合键,就更为方便,相对于CTL+TAB的遍历窗口来选择需要操作的文件,应该说方便很多。
你们不妨试一试,这是我觉得最好的方法。
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.400307 second(s), 32 queries , Gzip On.
