查看: 1476|回复: 5
[求助] [求助]:如何按y坐标分组?
发表于 2007-10-2 08:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在得到了若干个点坐标后,我想把他们按y坐标相同的分成一个组,那位大虾帮个忙!谢谢!
已领礼包: 9337个
发表于 2007-10-2 09:00:53 | 显示全部楼层
依y坐标排序
取出第一个'y坐标',排除非'y坐标'的串列
循环处理
排序的讨论帖请用搜寻.....
已领礼包: 2个
发表于 2007-10-2 15:41:41 | 显示全部楼层
表的操作,可以参照:http://zml84.blog.sohu.com/64522043.html
http://acad.net.cn/viewthread.php?tid=435&extra=page%3D1
这是一个选择集的排序。
已领礼包: 2个
发表于 2007-10-3 08:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-3 18:16:01 | 显示全部楼层
非常感谢各位!
我的意思是如何分组,当然排序也是一部分!
比如有100点,有n组y坐标相等,如何把各个点分好组,每组赋值给一个变量,然后返回!
已领礼包: 2个
发表于 2007-10-4 10:00:37 | 显示全部楼层
最初由 sfjlx 发布
[B]非常感谢各位!
比如有100点,有n组y坐标相等,如何把各个点分好组,每组赋值给一个变量,然后返回! [/B]
看看以下如何?
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun test (pts /  lst ylst)
  3.   (setq pts (vl-sort pts '(lambda (e1 e2)
  4.                             (if (equal (cadr e1) (cadr e2) 1e-10)
  5.                               (> (car e1) (car e2))
  6.                               (> (cadr e1) (cadr e2))
  7.                             )
  8.                           )
  9.             )
  10.   )
  11.   (while (> (length pts) 0)
  12.     (setq lst (cons (setq ylst (th-assoc-y (cadar pts) pts))
  13.                     lst
  14.               )
  15.     )
  16.     (setq pts (txt-list-subtract pts ylst))
  17.   )
  18.   lst
  19. )
  20.   [/FONT]
子函数
  2. (defun th-assoc-y (key alst / i lst)
  3.   (while (setq i (vl-position key (mapcar
  4.                                     (function cadr)
  5.                                     alst
  6.                                   )
  7.                  )
  8.          )
  9.     (setq lst (cons (nth i alst) lst))
  10.     (setq alst (txt3-removenth i alst))
  11.   )
  12.   lst
  13. )
  14. (defun txt3-removenth (n lst / i)      ; 移除列表的第n项
  15.   (setq j -1)
  16.   (vl-remove-if '(lambda (x)
  17.                    (= n (setq j (1+ j)))
  18.                  ) lst
  19.   )
  20. )
  21. (defun txt-list-subtract (lst1 lst2 / lst);两表差集
  22.   (setq lst '())
  23.   (if lst1
  24.     (progn
  25.       (foreach tmp lst1
  26.         (if (not (member tmp lst2))
  27.           (setq lst (cons tmp lst))
  28.         )
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (setq lst (reverse lst))
  33.   lst
  34. )
  35.   [/FONT]
测试:
命令: !lst
((2074.22 692.04 0.0) (2049.1 1414.48 0.0) (1520.49 1907.55 0.0) (798.047
1882.42 0.0) (304.973 1353.82 0.0) (330.101 631.376 0.0) (858.711 138.302 0.0)
(1581.15 163.43 0.0) (2074.22 692.04 0.0))
命令: (test lst)
(((858.711 138.302 0.0)) ((1581.15 163.43 0.0)) ((330.101 631.376 0.0))
((2074.22 692.04 0.0) (2074.22 692.04 0.0)) ((304.973 1353.82 0.0)) ((2049.1
1414.48 0.0)) ((798.047 1882.42 0.0)) ((1520.49 1907.55 0.0)))
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.442054 second(s), 42 queries , Gzip On.
