查看: 1304|回复: 7
[讨论]:卫生间尺寸是否是净尺寸?
发表于 2007-10-2 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.5.2 厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于表6.5.2 外开门厕所隔间不小于0.9X1.2
这个尺寸是否是净尺寸?不含隔断?
发表于 2007-10-6 19:17:17 | 显示全部楼层
含隔断,主要是隔断一般就3~4公分厚。可以忽略。
发表于 2007-10-18 09:32:02 | 显示全部楼层
看图集上的尺寸,似乎可以忽略的,不过就3,4cm
发表于 2007-11-1 15:23:47 | 显示全部楼层
个人认为,非净尺寸~
发表于 2007-11-5 09:24:59 | 显示全部楼层
我也认为是含隔断的,因为隔断厚度比较小
发表于 2008-7-14 15:09:56 | 显示全部楼层
民用建筑规范后面条文解释说:如果隔断厚度比较小(一般厚度小于6cm),一般为中到中的距离。
如果隔断厚度大可以的话,(砖砌120的),一般要加大隔间尺寸。
还有规范规定的都是最小尺寸。如果条件许可的话可以适当的加大一些。
发表于 2008-7-14 15:24:49 | 显示全部楼层
规范一般指是净尺寸
发表于 2008-7-15 17:26:11 | 显示全部楼层
净尺寸~
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.446724 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
