查看: 2314|回复: 9
[教学]:搭救落水MM的注意事项
发表于 2007-10-6 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先确认落水美女的真实性——不是正在游泳和洗澡的MM,更不是河里的鳄鱼或水牛。
2、跳水时姿势不要追求“帅”而使用高难度的动作,如107B、207C等,否则会因为不熟悉水的深度而扎入泥中。
3、入水前为了减重可以脱掉一些衣服,但内裤需要穿在身上,不然你的动机就值得怀疑。
4、有两种泳姿最好不要使用,A)仰泳:不容易发现目标,还容易撞到礁石;B)狗刨:姿势过于恶劣,容易被其他人当作被救对象。
5、游到美女旁边时,一定要坚定意志,无论她多么主动也不要和她拥抱,不然你俩就是沉鱼落雁。
6、上岸后,不管多累也要抢着为美女做人工呼吸,要不所有努力宣告白费。
7、事后如果美女不同意嫁给你,第二天继续到河边蹲点———等下一个!
发表于 2007-10-18 08:44:50 | 显示全部楼层
原来楼主救人是想找老婆·~~
动机有问题~
发表于 2007-10-21 10:39:13 | 显示全部楼层
呵呵,搞笑
发表于 2007-11-4 07:17:37 | 显示全部楼层
坚持就是胜利
发表于 2007-11-9 20:47:14 | 显示全部楼层
等待当中.......................
发表于 2007-11-10 16:11:07 | 显示全部楼层
守株待兔,几率太低。
发表于 2007-11-10 20:46:36 | 显示全部楼层
晕  哦!!!!
发表于 2007-11-10 21:54:28 | 显示全部楼层
不会游泳怎么办,5555
发表于 2007-11-11 13:13:50 | 显示全部楼层
楼主的动机不纯!
发表于 2007-12-5 14:27:28 | 显示全部楼层
遇到恐龙怎么办?
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.386993 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
