查看: 3753|回复: 6
[求助] [求助]:用LSP怎样运行EXE文件?
发表于 2007-10-10 00:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的方法不行
(command  "start D:\\\\Program Files\\\\象棋\\\\中国象棋\\\\Chess.exe")
那么怎样用lsp运行如下Chess.exe的程序呢?
D:\Program Files\象棋\中国象棋\Chess.exe
若打开D:\My Documents\aa.txt记事本方法是不是一样?
发表于 2007-10-10 07:45:27 | 显示全部楼层
(startapp "Chess.exe")
发表于 2007-10-10 14:04:49 | 显示全部楼层
doslib5.0以上
  1. dos_command        (dos_command command-line [show])        运行COMMAND.COM内部命令.
  2.   show缺省为 Normal (0).Bit value Description
  3.             0 Normal.
  4.         1 No Active..
  5.         2 Minimized.
  6.         3 Minimized
  7.         4 Maximized.
  8.   Example
  9.     (dos_command "copy *.dwg a:")
  10. --------------------
  11. dos_execute        (dos_execute command-line [show])          运行外部命令.
  12.   Examples
  13.     (dos_execute "format.com a: /s")
  14.     (dos_execute "notepad.exe" 4)
  15. --------------------
  16. dos_exewait        (dos_exewait command-line [show])        运行外部命令.等待终止。
  17.   Examples
  18.     (dos_exewait "notepad.exe")
  19.     (dos_exewait "notepad.exe" 4)
复制代码
发表于 2007-10-10 23:17:23 | 显示全部楼层
关注,想知道
 楼主| 发表于 2007-10-10 23:22:18 | 显示全部楼层
2楼的代码可用如(startapp "D:\\\\Program Files\\\\象棋\\\\中国象棋\\\\Chess.exe")至少要两个或以上的斜杠,好像只能打开EXE的文件,其它的类型不行。
3楼的代码,不知怎样用?(我很菜)
已领礼包: 208个
发表于 2007-10-11 00:12:43 | 显示全部楼层
启动Windows应用程序
1.startapp
(startapp appcmd[file])
参数
appcmd
    字符串,指定要执行的应用程序描述字串。如果 appcmd 没有包含全路径名,
    startapp 将按照环境变量 PATH 设置的路径来搜索该应用程序。
file
字符串,指定要打开的文件的名称。
返回值
如果成功则返回大于 0 的整数,否则返回 nil。
(startapp
"notepad"
"d:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\Support\\acad2004doc.lsp"
路径中如果有空格.如果有问题,可以如下修改.
(startapp
"notepad"
"\"c:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\Support\\acad2004doc.lsp\""
;;;open-pdf函数:
;;;打开PDF文件
;;;(open-pdf "acad")
(defun open-pdf (filename)
  (startapp "C:/Program Files/Adobe/Acrobat 7.0/Reader/AcroRd32.exe" (findfile (strcat filename ".pdf")))
  (princ)
(startapp "hh path\\filename.chm")
(startapp "wscript \"d:\\Program Files\\Shlisp2006\\lisp\\killcadvir.wsf\"")
2._ai_editcustfile
(command "_ai_editcustfile" "文件绝对路径\\文件名.chm")
(command "_ai_editcustfile" (findfile "killcadvir.wsf"))
3.browser
(command "browser" "http://shlisp.ys168.com")
4.shell
(command "shell"  (strcat "reg.exe import " path_F "\\block.reg"))
(command "shell"  "block.bat")
(command "shell"  "regedit /s block.reg")
(command "shell"  "reg.exe import block.reg")
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:03:03 | 显示全部楼层
谢谢xshrimp,讲得如此清楚,总之  (command "_ai_editcustfile" "F:\\picture\\......")可打开所有文件
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.419504 second(s), 44 queries , Gzip On.
