查看: 2959|回复: 24
[必看]:板的钢筋级别
发表于 2003-6-16 08:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位高手,大家现在板钢筋优先选用的是一级还是二级。C25砼,110厚,3.5M双向板,计算配筋是很小的,用一级钢筋按最小配筋率计算也要0.272%(45ft/fy),配8@150;用二级按最小配筋率0.2%,但一般间距在200,配10@200。这种情况,造价相差不大,我往往都选用了一级钢筋,因为我喜欢间距小一点。
发表于 2003-6-16 10:31:07 | 显示全部楼层
板配筋的间距最大不能大于300,我一般配筋,间距最小不低于100,最大不超过250
至于钢筋级别我是大于等于12的用二级,其余的用一级,如果采用其它的特殊钢筋,则另当别论。
发表于 2003-6-18 20:49:51 | 显示全部楼层
你说的时!
我一般也这么做
发表于 2003-6-20 11:57:32 | 显示全部楼层
楼板配筋我们基本是用一级的,大于12了就换算一下,用二级。
发表于 2003-6-20 22:58:37 | 显示全部楼层
新规范提倡用二级钢筋.但跨度只有3.6m,还是双向的,一级也罢
发表于 2003-6-22 18:04:39 | 显示全部楼层
老陈说的是不是新砼规范4.2.1第1条的意思啊
发表于 2003-7-6 12:24:47 | 显示全部楼层
我们这边必须得用双钢筋,不知道为什么?
发表于 2003-7-7 09:02:05 | 显示全部楼层
是的,我也认为直径尽可能要小,以使间距变小,控制开裂等都有好处
发表于 2003-7-7 10:45:51 | 显示全部楼层
这种情况我一般采用一级钢筋.
发表于 2003-7-8 21:59:36 | 显示全部楼层
如果是板面筋一般最好用二级,施工时不易踩弯,板底钢筋可用一级。
发表于 2003-7-8 22:47:37 | 显示全部楼层
最初由 xiaotianwolf 发布
[B]老陈说的是不是新砼规范4.2.1第1条的意思啊 [/B]
正有此意,呵呵!
发表于 2003-7-9 16:46:47 | 显示全部楼层
我一般都用一级钢,如果配筋很大,用新三级钢
发表于 2003-7-9 17:42:15 | 显示全部楼层
用二级钢,施工效果好,一级钢很容易被踩踏得一塌糊涂,面筋的有效高度难以保证,板面易开裂。我个人偏向二级钢,但间距控制在200左右,不超过250。
发表于 2003-7-30 15:35:23 | 显示全部楼层
板配筋应首选一级,施工时板筋的使用梁最大,用一级钢方便施工,同时,间距一般在100~200之间,可取100,120,150,180,200五种,比较常用。其中负筋应该首选8厘,因为刚度比较大,施工时不易踩凹。最后,如果板跨过大时,应该考虑加大板厚,这样可兼顾配筋和挠度的问题。
发表于 2003-8-1 16:23:19 | 显示全部楼层
在同一块板内不应用两种级别的钢筋。
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.737440 second(s), 58 queries , Gzip On.
