查看: 6154|回复: 27
[讨论]:autocad2008与其他版本的不同之处
发表于 2007-10-13 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在使用2008版本的时候发现与其他版本有什么不同之处,敬请留言
发表于 2007-10-13 15:34:46 | 显示全部楼层
你不用,跟你讲了也没用,
你用了,自己就知道了,
发表于 2007-10-13 17:20:32 | 显示全部楼层
回答的太有才了
发表于 2007-10-13 20:10:39 | 显示全部楼层
网上帖子很多的,何不搜一篇看看?
 楼主| 发表于 2007-10-13 23:19:13 | 显示全部楼层
有好多好多新功能或许自己根本用不到,比如说我是学习机械的,做的图都是机械的,如何知道土建方面的新功能,希望大家能够把自己应用中发现的新功能奉献出来哦
呵呵~~~~~~~~
发表于 2007-10-14 00:06:36 | 显示全部楼层
是啊,先用的能不能讲一下2008的优点呢?
发表于 2007-10-14 15:44:30 | 显示全部楼层
难道楼主是ms的用户?
的确08的概念设计(智能ucs)和硬件的direcx加速预览功能着实让人兴奋.
发表于 2007-10-14 21:57:38 | 显示全部楼层
AutoCAD 2008 新功能   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 3111948#post3111948
发表于 2007-10-15 19:27:21 | 显示全部楼层
就是啊,如果谁知道cad2008的优越性就系统讲一下多好呢?特别是与以前的版本相比,都方便了那些方面等等。衷心地期盼大师到来
发表于 2007-10-16 11:00:22 | 显示全部楼层
文件太大,有1G,本本硬盘吃不下,用用2005知足类。。。
发表于 2007-10-17 20:58:55 | 显示全部楼层
2008的新功能中,我最看好的是注释性。注释注释性使得文字、标注、块及块属性等大小控制变得更为容易与灵活。例如要求打印出的图纸中的文字高度为5mm,那么你就输入高度为5的文字,当要以1:50出图时就给它加1:50的注释性,如果同一文字还要以1:25出图,再给它加1:25的注释性,依次类推。标注等也一样便于控制。
发表于 2007-10-19 08:56:08 | 显示全部楼层
就是吗,现在的2008好是好,可就是文件太大,没法用呀,真是可惜呀!!
发表于 2007-10-19 10:55:16 | 显示全部楼层
如果机子够好的话,就很好用了
发表于 2007-10-19 11:56:10 | 显示全部楼层
我的电脑 不行,用不了
发表于 2007-10-23 23:34:44 | 显示全部楼层
显卡和内存配置要高
GMT+8, 2026-11-22 07:46 , Processed in 0.483007 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
