查看: 1518|回复: 3
[求助]:功能及销售改进建议
发表于 2007-10-13 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正能否做到兼容天正3的电气图呢??因为得考虑同事之间工作之间的协作,如果不能兼容,工作的时候不能协作,会很头痛!至少天正电气的图层(电气专业所画的图层)能给识别出来,现在的“改层文件”命令只能增加设备和导线层别的层不能增加啊,而理正说实话虽然比天正好用,但现在不可否认还有相当多的用户在用天正,我想除了做好产品的研发之外另外的经历得好好抓一下产品的推广工作了!!首先不要严打盗版,(天正能做到这么广的用户面就是例子)因为现在的用户群不是很大,(我相信天正肯定也有编程高手,能对他的试用版软件进行加强防护,而天正没有加强,为什么??每一个版本它的防护强度基本上都产不多,但不可否认的是现在据报道天正的用户群是最大的,博超现在听说也要推出试用版了(博超以前是没有试用版的)为什么??它除了全国的少数几个甲级院很少有人会用博超,导致现在的销量不佳,)其二就是因为理正盗版做的相当不错,其次对用户对产品的试用管的比较严,我认为应该放宽一些,首先试用时间放的长一些,本来我想在我们院推广一下的他们用了不长时间老跳出注册码,要求注册,但是赶着画图的时候,时间太紧了!!结果很多人又回去用天正了,不是我不帮你啊陈工!!!下一个版本希望注册的时间的间隔推的长一些,现在好像不是做长反而做的越来越短,对推广很不利啊,或者可以显示剩余时间。其次要到各个地方的建筑高校免费发给网络版,让毕业的学生学习用理正,工作中他们肯定也会首先选择理正。我认为这一点非常重要!!切记!!    理正最大的好处就在于经常升级不断提升改进自己的BUG(希望坚持)
发表于 2007-10-14 10:50:20 | 显示全部楼层
感谢提出的建议,像“到各个地方的建筑高校免费发给网络版”之类的问题也的确做过一些。两个问题做一点解释:
1、理正兼容天正电气图的问题。你提到的天正3应该是可以兼容的,不知你那里如何不能兼容?是否可以传一两张图来看看。但天正3以上的版本因为其中加入了自定义实体,所以无法兼容。这个问题我们无法解决,因为是天正高版本不兼容AutoCAD。
2、试用版时间问题。现在还有不少正式版的用户质疑理正长期给人试用的问题,认为这是对正版用户的打击。试想如果用试用版和正版一样方便,谁还会买正版呢?因此我们觉得现在这种试用方式应该是平衡双方的比较合适和合理的。
 楼主| 发表于 2007-10-14 15:22:26 | 显示全部楼层
为什么天正可以长时间使用试用版,并且正式版也不支持升级??那为什么正式版用户还是很多人在买天正,并且天正的价格比理正还高出老多呢??怎么解释??我觉得关键还在于你们的决定。其实支持方和反对方都可以找出一大堆理由支持自己,但是我觉得自己处在什么阶段要定位清楚,你比如说,理正给排水,做的功能不是很强(相对理正电气和建筑),本来就没有几个人来买,肯定它的试用版会加强限制,限制用的人来买,但是现在理正电气的功能相对来说,已经不错了,该阶段应该花大力气发展用户群了,每个阶段,不要总是一个定位.一成不变。       还有清华大学,北京建工学院,山东建筑大学,东南大学,等高校的免费发放工作可能一时看不出工作成效,但是该工作的成效就和发展用户群一样,都来的比较慢,不能急得,公司要想长期发展下去,眼光还得放长远一些。理正的高层领导应该再讨论一下。其实越是小的公司,越是急于回笼研发资金,有时候确实也存在矛盾,一句话,现在公司发展到了什么阶段,还是小公司么??确实应该准确的定位一下了!
发表于 2007-10-15 10:32:09 | 显示全部楼层
理正电气与天正电气3的兼容问题包括两种情况:如果只是图层不同,这个问题比较容易解决,只要用【改层文件】命令将相应的图层修改就可以了。修改了导线和设备的图层,应该可以解决大部分兼容的问题。另一个问题是图元类型的问题。天正的导线是用PLINE画的,而理正中细导线是LINE、ARC画的,粗导线是PLINE。目前理正也有只画粗导线的功能,用这种方式可以解决绘制导线的问题,但目前部分功能还不能处理粗导线,主要是导线统计和移设备时导线联动的功能还不能支持粗导线,以后将逐步解决.。
我已经修改了一个图层定义文件,发到你的邮箱。
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.277433 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
