查看: 2112|回复: 4
[VBA程序]:VBA中在导出txt文件时,如何搜索重复文件名?
发表于 2007-10-13 23:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中,做txt文件输出时,如何检索目标目录下是否有重名的文件???
Dim strFileName As String, strTemp As String
strFileName = "D:\Out\" & txtName.Text & ".txt"
Open strFileName For Output As #1
发表于 2007-10-23 11:21:50 | 显示全部楼层
在你要写txt的路径下先查找这个文件,搜到就重名,没有就不会重复了。注意每次更改txt文件名时都查找这个文件。
发表于 2007-10-23 16:11:42 | 显示全部楼层
if dir(strFileName)="" then'没有这个文件,可以写
else
msgbox "文件已存在"
endif
 楼主| 发表于 2007-12-9 16:51:22 | 显示全部楼层
非常感谢!!
不知道这种关键命令(dir等)应该在哪里能够学习的到?发现对于不同的对象(AutoCAD、Word、Excel等)这些是不一样的……
发表于 2007-12-11 17:07:18 | 显示全部楼层
去vb教材里,说得很详细,看看就会用了
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.558390 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
