查看: 2985|回复: 13
[求助]:建筑设计之楼梯设计!
发表于 2007-10-16 14:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑方案中的楼梯设计,以一个层高为4500的楼梯为例,踏步宽度取280,楼梯设计是采用每步一样高的情况160.71*28,还是设置一个高低步28*155+160的情况呢?请指教!
发表于 2007-10-16 16:01:59 | 显示全部楼层
为什么不做30步的?不就整了?
或者第一步和最后一步整数,通过中间的踏步来调整
发表于 2008-6-4 14:38:12 | 显示全部楼层
我觉得160.71高度和280宽符合要求,可以的,满足2h+b在600-620之间的规定
发表于 2008-6-4 17:17:25 | 显示全部楼层
我也赞成设计成一样高160.71,要不一个台阶单独高的,容易摔跤。不设计成30步估计是受梯段长度限制
发表于 2008-6-17 09:17:04 | 显示全部楼层
应该是一样高的,做不一样高的很容易摔的
发表于 2008-6-18 14:38:14 | 显示全部楼层
应该是一样高的!是不是整数无所谓。
发表于 2008-6-18 16:34:31 | 显示全部楼层
先得看是什么类型的建筑。办公楼可以做到260X170
发表于 2008-6-21 11:53:56 | 显示全部楼层
建议设计为一样高!
发表于 2008-6-21 12:48:08 | 显示全部楼层
建议为一样高,如果不一样也行,只要高度差距不大就行。155与160差5公分有点大了,容易摔跤。
发表于 2008-7-4 08:27:52 | 显示全部楼层
我也觉得做一样高的,我从来没有做过不一样的
发表于 2009-1-28 15:57:32 | 显示全部楼层
160.71算是一个比较合适的尺度,没问题
发表于 2009-2-4 21:44:55 | 显示全部楼层
应该做成一样高的
发表于 2009-3-6 00:08:11 | 显示全部楼层
同一楼梯间在不同层高中的踏步尺寸最好相差越小越好!
发表于 2009-3-14 22:13:40 | 显示全部楼层
同一层应该是一样高的!且同一楼梯间在不同层高中的踏步尺寸最好相差越小越好!
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.368367 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
