查看: 3098|回复: 15
[求助] [求助]:這個問題一直困擾著我
发表于 2007-10-18 09:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個是原始文件
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:31:19 | 显示全部楼层
這個是98系統下面的
 楼主| 发表于 2007-10-18 09:59:16 | 显示全部楼层
這個是XP下面的。我以同樣的方式分別把CAD裝在98和XP下面(都是繁體系統)為什麼XP顯示的是亂碼?哪位兄弟知道問題出在哪裡了嗎?是不是頁碼問題,要如何解決?感恩!!!
 楼主| 发表于 2007-10-18 10:23:26 | 显示全部楼层
我把原始LISP傳上。
 楼主| 发表于 2007-10-19 07:48:26 | 显示全部楼层
我發帖的位置不對?還是沒有人了解,我的問題點?
发表于 2007-10-19 08:42:21 | 显示全部楼层
如图是在 XP 下的 DOS 截图 ......
似乎是您的 PE 在 XP 下,未被支持所引起的问题
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:12:50 | 显示全部楼层
首先感謝樓上的大哥,怎樣才能使我的PE支持XP哪?本人超級菜鳥,請各位指點。
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:18:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:35:31 | 显示全部楼层
我把我的PE2傳上來。
发表于 2007-10-19 10:44:20 | 显示全部楼层
没有在用您所使用的 PE ....
So , 帮不上忙, 建议改用其他,
如 UltraEdit , LispLink,EmEditor,Notepad++ ,ConTEXT,PSPad ,EditPlus ......
发表于 2007-10-20 01:17:52 | 显示全部楼层
还在用pe?那可算得上恐龙时代的东东了。
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:09:26 | 显示全部楼层
因為我的沖模設計軟件是台灣一位工程師N年前開發的,感覺還好(也許是習慣了吧)一直用到今天還在用。之前在98下面折麼問題都沒有,在XP下面問題都來了。哎!郁悶呀!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-20 12:38:35 | 显示全部楼层
那么何妨试试切换到相容的HE(汉书)
发表于 2007-10-20 14:32:04 | 显示全部楼层
可能要在xp下装一个dos7繁体中文支持
发表于 2007-10-20 14:52:36 | 显示全部楼层
那么何妨试试切换到相容的HE(汉书)
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.486996 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
