查看: 1510|回复: 4
[VBA程序]:请问怎么用VBA预览CAD图形啊?
发表于 2007-10-18 12:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个程序,可以有预览CAD图形的功能,请各位大哥给点方法啊!!!
发表于 2007-10-23 09:21:05 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2007-10-23 11:12:19 | 显示全部楼层
我很早之前九提过,现在还不知道怎么弄
发表于 2007-10-29 13:25:56 | 显示全部楼层
利用其它控件,网上有好几个
发表于 2007-10-29 17:51:17 | 显示全部楼层
使用DisplayPlotPreview方法,不过很复杂。
随便贴一段代码,是在VB中使用的
Dim ptMin As Variant, ptMax As Variant
Dim ent As AcadEntity
Dim i As Integer, N As Integer
For i = 0 To lstPlotFiles.ListCount - 1
N = 1
If Len(Dir(lstPlotFiles.List(i))) = 0 Then '检查文件是否存在
MsgBox "文件" & lstPlotFiles.List(i) & "不存在!"
End If
Call OpenFile(lstPlotFiles.List(i))        '打开或激活第i个图形文件
Set objDoc = acadapp.ActiveDocument.Application.ActiveDocument
acadapp.ActiveDocument.Application.ZoomExtents    '实现范围缩放
'确保当前布局是模型空间
Set objLayout = objDoc.Layouts.Item("Model")
Set objPlot = objDoc.Plot
Call SetPlotConfiguration                  '设置打印选项(☆必须步骤)
objLayout.CopyFrom objPlotConfiguration    '将打印设置应用到当前图形
objDoc.Regen acAllViewports                '所有视口重生成当前图形
For Each ent In acadapp.ActiveDocument.ModelSpace '对当前图形模型空间中的所有打印区域进行完全预览
ent.GetBoundingBox ptMin, ptMax            '获得每个Document(图形)对象最小包围框的两个角点
objLayout.SetWindowToPlot ptMin, ptMax     '设置打印窗口
objPlot.DisplayPlotPreview acFullPreview   '完全预览当前的区域
N = N + 1
If N > 1 Then                              '每次只预览当前激活窗口
objLayout.CopyFrom objOriginalPC           '恢复原来的打印设置
Form8.Show                                 '显示打印界面
Call SetWindowPos(Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3)    '某窗体始终最上层显示
Call SetWindowPos(Me.hwnd, -2, 0, 0, 0, 0, 3)    '某窗体恢复正常状态
Exit Sub
End If
Next ent
请到“测量空间”下载“横纵断面图及施工测量”,其中有一“批量打印”模块中有打印预览功能。
黄玉宏 二○○七年十月二十九日
GMT+8, 2026-11-2 16:51 , Processed in 0.460428 second(s), 40 queries , Gzip On.
