楼主: 民工
[公告]:CAD瘟疫有爆发趋势,请大家关注!
发表于 2007-10-20 22:09:24 | 显示全部楼层
我怀疑这是天正搞的
发表于 2007-10-20 23:46:27 | 显示全部楼层
目前来说,这样怀疑证据不足,还有些牵强。糟糕的是,提供出错文件样本的都说不清错误是怎样产生的。
发表于 2007-10-21 23:02:36 | 显示全部楼层
那你能提供出跟天正毫无关系的案例吗?
比如
尺寸标注没有那 300,250,1
填充图案不是acad.pat
等等 非“一错N年”的特征的图纸吗?
发表于 2007-10-22 10:30:06 | 显示全部楼层
可能画的图少,没碰到过,希望不要泛滥才好!
发表于 2007-10-22 10:38:29 | 显示全部楼层
前两天一同学碰到,找到一个临时方法解决,弄一张正常的图,刷一下标注就好了,原因不详
发表于 2007-10-22 14:43:47 | 显示全部楼层
最初由 ysq73 发布
[B]有时拿到天正做的图要改的话真的叫人头痛,保存后文件大小成倍的变大,还有一些图层根本就清理不掉.烦烦烦.不知大家是否还遇到过这种情况. [/B]
一些图层根本清理不掉,你用wblock,就可以清理掉不用的图层
我提些我的问题,就是拷贝出错的比较多 尤其是文件大了以后 老是出错,很郁闷的,另外一个应该是bug,就是执行过filter以后(前提是dtexted设置成1),编辑文字对话框会变大,很郁闷呢
发表于 2007-10-22 16:50:56 | 显示全部楼层
重来,试发一错图,已经过核查、修复,清除过许多内容,但错误仍存在的,R14格式,供共赏:
发表于 2007-10-22 18:27:26 | 显示全部楼层
有什么错误没看出来,
那个尺寸标注,你把它改掉嘛,
又是300,250,250,1,0.5的令人讨厌的天正的混蛋标注样式,上了alim 一次当,
你要是说明一下,偶就不下载了。
发表于 2007-10-22 18:43:12 | 显示全部楼层
300,250,250,1,0.5明显是天正的,
如果不是用天正画的更恐怖:连不用天正的人都被天正毒害了!
罪大恶极!!!
发表于 2007-10-22 19:10:32 | 显示全部楼层
感觉以前用天正都碰到过此类问题过.
发表于 2007-10-22 19:36:31 | 显示全部楼层
几个月没有用CAD了 今天又用到了  还是那个软件 还是那台电脑  想创个外部块  快捷‘wb’没反应! 我就郁闷了,还以为自己把快捷搞忘记咯,后来看了你们的贴在,用完全命令‘wblock’就创建好了。真的很奇怪额。别说这CAD还真让我搞不明白咯!!!
(纯属个人感叹  嘿嘿.....)
发表于 2007-10-22 19:48:29 | 显示全部楼层
什么话?
“外部块”是什么?
“WB”是什么?
发表于 2007-10-22 20:13:17 | 显示全部楼层
没有遇到过类似现象,关注一下
发表于 2007-10-22 21:54:45 | 显示全部楼层
最初由 水是这样灌溉的 发布
[B]有什么错误没看出来,
那个尺寸标注,你把它改掉嘛,
你要是说明一下,偶就不下载了。 [/B]
我发的图是我修复过的,只是保留了部分错误,很明显的,标注箭头显示的和属性定义中的不一样。原图中的错误严重得多。
图纸与天正有关,这个我不否认,标注样式符合天正2以来的定义规则,可以肯定确实是在天正或其衍生物下创建或编辑过的。
有没有在其它二次开发软件环境下编辑过?是否插入过来历不明的块?目前无法考证。
但是,天正2及其衍生物在尘世中已存在了有些年头了,为什么这种现象最近才接二连三的集中出现(我至少有三种不同来源的图出现同样的错误)?这才是我们最感兴趣的。
我特别想知道,什么原因,或者什么手段,能够造成标注箭头与样式定义不符。
发表于 2007-10-23 20:13:14 | 显示全部楼层
不清楚你是如何修复的,我修复过一次,方法是:
新建一个尺寸标注样式,更新,删除原来的“300,250,250,1,0.5的令人讨厌的天正的混蛋标注样式”,保存文件,再打开。
GMT+8, 2026-11-5 13:51 , Processed in 0.487946 second(s), 54 queries , Gzip On.
