查看: 1493|回复: 3
[建议]:功能改进建议
发表于 2007-10-24 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【上下引线】命令希望增加像[编排序号]那样的【改基点】条目,因为我们在上线引线的过程中需要找柱子或者轴线来定位,保障上下引的线在一条线上,不会偏。
在【多用改字】命令中,如果想在一行文字的中间插入上下标,好像不行,似乎只能在一段文字的最后,加上下标。希望增加在一行文字的中间插入上下标功能。插入其它符号也存在同样问题,我们画图时,不一定非得在最后插入啊,不知道可否改为能在任何位置插入符号??
发表于 2007-10-25 08:27:03 | 显示全部楼层
感谢建议!
1、【上下引线】命令可以修改基点的问题记下了,将改进。
2、在某一段文字中插入字符的问题是由于AutoCAD对话框功能所限造成的,目前尚未找到办法改进。只能插在最后以后再用“剪切”“粘贴”命令插到中间去。
发表于 2007-11-4 17:08:34 | 显示全部楼层
【上下引线】插入时可以改变基点的问题,以及【引出标注】自动选择箭号的问题都已经修改,请下载最新的补丁试用。
发表于 2007-11-11 08:19:40 | 显示全部楼层
在某一段文字中插入字符的问题已经解决了,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.409820 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
