查看: 1488|回复: 12
[求助]:怎样把WINDOW_TEXT选出来??
发表于 2007-10-24 22:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把WINDOW_TEXT选出来??选它的时候,连带着把WINDOW层给选中了,但是只能选中WINDOW层,而无法选WINDOW_TEXT,什么原因??怎样才能把WINDOW_TEXT选出来??然后把该层上没有用的东西删除掉??
发表于 2007-10-25 08:39:20 | 显示全部楼层
WINDOW_TEXT层没有什么特别的,用过滤层的方法选这个层上的图元不会选中其它层的东西。
你是不是希望去掉门窗名称?这应该用【门窗名称】命令将其属性字隐去就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:14:37 | 显示全部楼层
我想把整个图层删除掉,以减小图纸文件的大小,还有就是你说的用TG图层过滤把它选出来,好像不行,在我的机器上试验过,走不通,选不中,我很纳闷。
发表于 2007-10-25 23:19:19 | 显示全部楼层
门窗是图块,门窗名称是这个图块中的属性字,不能在保留这个图块的同时,仅仅将图块中的一部分删掉。
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:18:06 | 显示全部楼层
可以用ET命令中的【图层删除】命令删除WINDOW_TEXT层,但是无论如何我用鼠标和键盘命令都无法选到该层,不知道除了ET命令中的【图层删除】命令,还有什么简便的方法可以删除该层?
发表于 2007-10-31 23:57:11 | 显示全部楼层
不知你提到的“ET”是否是指Express Tools?在我的程序中怎么没有找到【图层删除】命令?
如果WINDOW_TEXT层上不存在图元了,那么用AutoCAD图层特性管理器命令就可以删除这个图层。如果还存在图元,应该是无法删除这个层的。“存在图元”包括在图块中还有在这个层上的图元。
 楼主| 发表于 2007-11-1 22:00:43 | 显示全部楼层
ET”是指Express Tools  ,它里面有图层删除命令的,你仔细找找,即使WINDOW_TEXT层上存在图元,那么用图层删除也可以删除这个图层的,不过操作起来有点麻烦。
发表于 2007-11-2 09:09:25 | 显示全部楼层
谢谢指教!2002的ET中的确有一个图层删除命令,这个命令的做法是将这一层上的图元全部删除,包括图块中在该层上的图元,然后删除这一层。但我觉得这种做法未免有些鲁莽,可能会删掉本来用户并不想删掉的东西。我想这也是后来的版本中取消了这个命令的原因吧。
 楼主| 发表于 2007-11-2 21:18:07 | 显示全部楼层
据我所知,AUTOCAD 2006中仍然还有图层删除命令,并没有取消啊????
发表于 2007-11-3 08:21:12 | 显示全部楼层
2007以后合并到cad里面了。但并不在下拉菜单里面,不太好找。
发表于 2007-11-3 12:57:08 | 显示全部楼层
新版中的确还有laydel命令,但已经改进了,如果有图块的属性在这个层上,就不允许删除。
 楼主| 发表于 2007-11-3 15:42:44 | 显示全部楼层
我的2006中可以删除啊。
发表于 2007-11-3 19:11:29 | 显示全部楼层
我试的是2007版。是还可以删除,只是在删除之前出现提示。不知2006中删除层的命令是怎么拼的?
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.466833 second(s), 56 queries , Gzip On.
