查看: 1642|回复: 6
[求助]:autocad2007使用INSERT插入命令问题
发表于 2007-11-2 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是使用CAD07版本
插入A1标准图框时(A1标准图框时单位做好的标准图),设置的比例都是1
为何在07里面放大了30多倍呢
而在在04里面没有这个问题
 楼主| 发表于 2007-11-2 16:58:58 | 显示全部楼层
这个插入图框后显示的:
 楼主| 发表于 2007-11-2 17:01:34 | 显示全部楼层
下面是04的:没有问题
发表于 2007-11-2 17:21:25 | 显示全部楼层
块单位!英寸
还是公英制的问题,不是30多倍,是25.4倍
发表于 2007-11-2 18:27:44 | 显示全部楼层
民工深受其害,所以十二分的明白,
天正到现在还没搞懂公英制问题呐。
 楼主| 发表于 2007-11-5 09:43:24 | 显示全部楼层
那有什么办法解决没有
插入图框很不方便,必须打开后复制过去 麻烦啊!
发表于 2007-11-17 15:26:05 | 显示全部楼层
目前我也遇到了这个问题,在2002版本是按照1:1插入的,在2007就是按1:0.0394的比例插入的,改变了参数还是没法解决,期待高手指点
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.367128 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
