查看: 1552|回复: 7
[求助]:我的dwg文件变得很大!!!
发表于 2007-11-4 12:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只画了很小的图,但都有几M大,之前听说删除图层管理器就会变小的了,怎么删除呢,谢谢了
发表于 2007-11-4 13:25:05 | 显示全部楼层
purge命令,你用的字体是不是windows字体啊,若是修改
发表于 2007-11-4 23:39:48 | 显示全部楼层
purge不能删除图层管理器,2006以上版本图层特性管理器可以删除
发表于 2007-11-5 10:41:00 | 显示全部楼层
pu一下还是那么大么
发表于 2007-11-6 15:43:35 | 显示全部楼层
我的经验是,06格式文件比04格式文件大,04格式文件比2000格式文件大,如果交流没有问题,存成高版本的文件应该占用存储空间最小。
发表于 2007-11-6 17:49:21 | 显示全部楼层
pu一下就行了..2000格式的比较大...用2005存一下..小一半...
发表于 2007-11-6 18:27:16 | 显示全部楼层
如果用purge命令清理后文件还比较大,就可能是图层过滤器的问题,我遇见过。
发表于 2007-11-8 15:55:43 | 显示全部楼层
你的可能是块文件太多了,可以的话,炸开,保存
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.364375 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
