查看: 1685|回复: 3
[求助]:转换梁上两段剪力墙轴线距离相差400mm,如何建模?
发表于 2007-11-7 21:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:转换梁上两段剪力墙轴线距离相差400mm,转换梁无论建在那根轴线上,另外一根轴线上的墙都落不到转换梁上,应该怎么样建模才能解决这个问题呢?
发表于 2007-11-8 20:30:18 | 显示全部楼层
试一下转换梁放在轴线中间,一般只要转换梁梁宽能搭全两端墙肢,pkpm是能算的,可以看下结果是否合理,并结合FEQ复核。也可以只放一边的轴线,另一边梁宽能搭住墙肢也能计算,对比复核下结果。
 楼主| 发表于 2007-11-11 19:00:15 | 显示全部楼层
最初由 hihand2000 发布
[B]试一下转换梁放在轴线中间,一般只要转换梁梁宽能搭全两端墙肢,pkpm是能算的,可以看下结果是否合理,并结合FEQ复核。也可以只放一边的轴线,另一边梁宽能搭住墙肢也能计算,对比复核下结果。 [/B]
确实能计算,但在空间变形图里面看,有一片墙是悬着的,根本就没落在转换梁上(虽然转换梁梁宽能搭全两端墙肢),所以计算结果也不敢相信。
发表于 2008-8-9 13:52:48 | 显示全部楼层
是啊
这样的计算结果也不怎么敢相信。
GMT+8, 2026-11-22 09:19 , Processed in 0.465666 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
