查看: 1796|回复: 9
[求助]:打印問題一直困擾著我(搞定請吃飯)
发表于 2007-11-8 09:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP系統下的CAD2000為何找不到網絡打印機?98系統可以。
发表于 2007-11-8 09:28:00 | 显示全部楼层
说的不是很清楚,是打印设备里没的选择?
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:23:17 | 显示全部楼层
是的.如圖
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:24:58 | 显示全部楼层
打印機名稱
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:32:16 | 显示全部楼层
我輸入打印明令PT後提示
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:39:57 | 显示全部楼层
還是我的lisp有問題?
发表于 2007-11-8 16:50:31 | 显示全部楼层
cad2000稳定性较差,建议改用2004或以上版本。
 楼主| 发表于 2007-11-8 17:09:16 | 显示全部楼层
我的cad有加載外掛,同樣的加載方式98系統可以打印,而xp系統確不能.
(搞定請吃飯哦!)哈哈!!!
发表于 2007-11-8 20:10:13 | 显示全部楼层
建议把打印机连到你自己的电脑试试看是不是网络的问题还是驱动的问题或者是程序的问题也可能是配置的问题不用lisp打印看看有没有问题
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:14:28 | 显示全部楼层
之前打印機裝在server2000系統下面。我剛才把打印機裝在xp下面,出現以下問題.    *-*a 我等了兩天了,無人問津。因為是最後發帖人,不能再發帖,只好編輯上一次的帖子。 各位大大們,快幫幫忙吧!我剛畫了一套1300mm的模具,零件大概有300多個,如果要一張一張的打印手都會酸了。有惠州,東莞的朋友嗎?可以來我公司查看具體的問題點。(可以付費)!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.726605 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
