查看: 2866|回复: 4
[求助]:关于对象与ucs平行问题
发表于 2007-11-8 10:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,俺要做一个地形的GIS分析,等高线都是pl线,可是等高线高度与实际相去甚远,pl线也不可编辑,有如下提示“The object is not parallel to the UCS(对象与当前UCS不平行)”,在前视图上看他们的确是不在一条线上。具体情况请参见附件。求助大家:可否知道什么简单的操作来使得这些所有的对象与当前ucs平行呢?
另外我是用一个比较复杂操作来实现的:把对象炸开,将line对象的z轴高度改为一致,然后再把所有对象连接输入相应的正确高程。很麻烦的说~~~
在此先谢过各位的鼎力相助了,不胜感激!!!!
发表于 2007-11-8 12:22:48 | 显示全部楼层
在acad2008中用flatten命令或者天正,里正的整理图形命令。很容易解决!
 楼主| 发表于 2007-11-13 10:13:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,问题解决了,真的太谢谢了,激动的俺都不知道说什么好了~~~~哈哈
发表于 2007-11-13 13:23:10 | 显示全部楼层
有问题可以交流zhaohaifeng@sipdri.com
发表于 2007-11-13 14:26:43 | 显示全部楼层
互相学习学习
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.319778 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
