查看: 1182|回复: 2
[讨论]:将轴线从AutoCAD导入PKPM里出问题了!!
发表于 2007-11-9 16:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个工程,我用R14将轴线导入PKPM里,导入是没问题,但进入PM里发现,轴线间距尺寸都变了,差了十几毫米,甚是郁闷。以前从来没这个问题。
不知道各位有谁碰到类似问题,是如何解决的。
发表于 2007-11-9 21:47:57 | 显示全部楼层
糟蹋AutoCAD了,
怎么能把CAD图纸导入垃圾里呢?
发表于 2007-11-9 22:33:06 | 显示全部楼层
pkpm出来的图也是经常带1,2~10的误差,所以我们从来不提倡用结构导过来的柱、墙,不然后患无穷。当然你会编程序问题不大,可以归整处理。以前在做中城·名仕汇的时候,几个建筑结构老兄弟都画图,还都吹嘘是精确画图,结果发现好多图都有1的误差,查下去发现就是结构来的,林松被大家笑骂一通。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.594533 second(s), 36 queries , Gzip On.
