查看: 1695|回复: 0
[分享]:分享:成功安装[Inventor.11;MDT 2007]步骤和图!
发表于 2007-11-10 08:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须下载了:[AIP11SCCD1-6.iso]!Windows2003系统!没有打任何的补丁!以下为步骤!
安装[Inventor 11]步骤
1.确认[瑞星杀毒软件;瑞星防火墙]已退出
2.将[Inventor.Professional.v11.简体中文版-CD[1]插入到[虚拟光驱 Alcohol 120%]
3.点击[Autodesk.Inventor.Professional.11 产品安装][图1]
4.点击[安装 Autodesk.Inventor.Professional.11][图2]
5.出现[Autodesk.Inventor.Professional.11 安装]-点击[下一步][图3]
6.选[我接受]-点击[下一步][图4]
7.选中[我要在此计算机上安装Autodesk Vault]-点击[下一步][图5]
8.选[作为单机版用户]-[下一步][图6]
9.选[目标文件夹]-[下一步][图7]
10.出现[图8]-[下一步]
11.输入序列号[123-12345678]-[下一步][图9]
12.填[用户信息]-[下一步][图10]
13.[下一步][图11]
14.[下一步][图12]
15.预检查成功后[下一步][图13]
16.击[安装][图14]
17.提示插入[CD2[iso]]——即插入[CD2[iso]]-[确定][图15]
18.提示插入[CD3[iso]]——即插入[CD3[iso]]-[确定][图16]
19.出现[错误1406]——按[35次忽略][图17]
20.提示插入[Autodesk.Vault 5]—即插入[CD6[iso]—[确定]-若[无此盘则无法安装“资源中心”]-[确定][图18]
21.安装[Autodesk.Data Management Server 5]出现[注册失败]-点[确定][图19]
22.安装[ANSI标准内容]-提示插入[CD3[iso]]——即插入[CD3[iso]]-[确定][图20]
23.全部安装成功-按[下一步][图21;22]
24.[完成][图23]
25.插入CD1安装盘-按[网络展开][图24]
26.点[安装 Network License Manager ][图25]
27.出现[Autodesk Network License Manager ]-点[下一步  ][图26]  即可:安装[Autodesk Network License Manager ]
28.选[我接受]-点[下一步  ][图27]
29.选文件夹-点[下一步  ][图28]
30.点[下一步  ][图29]
31.[完成][图30]
32.运行 [Inventor 11]弹出[本产品的许可证已被删除]-击[确定][图31]
33.选[激活产品]-点[下一步  ][图32]
34.选[输入激活码]-点[下一步  ][图33]
35.运行[Inventor Pro 11 Keygen]-输入[申请号]-按[Generate][图34]
36.选[中国]-选[键入激活码]-点[下一步  ][图35]
37.[完成][图36]
安装 MDT2007用[CD[4-5]
1.打开Inventor.v11.简体中文版-CD[1-5]/AIP11SCCD4.iso/bin/acadfeui/mdt/双击  [Setup.exe]
2.用序列号400-12345678
3.将[AIP11SCCD5.iso]/bin/acadfeui/mdt/打开-将[acad4.cab至acad63.cab]按需要解压到  [E:\Documents and   Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Rar$EX22.719  \bin\acadfeui\mdt]内
4.将[MDT 2007 破解文件]复制 adlmdll.dll 和 acad_tbe.dat到安装目录下,覆盖原文件。
  你在复制前最好备份一份 adlmdll.dll 原文件
5.双击 [MDT 2007 破解文件]内[network_lic.reg] ,将其导入注册表
6.启动 MDT2007 且当出现授权信息对话框时,请选择 Specify License file 一项,并将路  径指向先前复制的 acad_tbe.dat 文件
*-*d
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.292852 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
