楼主: gxqshi456
[每日一码] [LISP函数]:文件与斜线对齐LSP
发表于 2009-10-11 14:16:35 | 显示全部楼层
最初由 gysjy 发布
[B]
点“拷贝到剪切板”,打开一个空白文档,粘贴剪切板的内容,存储为lsp文件即可。 [/B]
“拷贝到剪切板”在那个位置。
发表于 2009-10-12 22:33:17 | 显示全部楼层
最初由 lz689706 发布
[B]
“拷贝到剪切板”在那个位置。 [/B]
在程序代码上方有一排黄色字体“拷贝到剪贴板”。
你用普通的“复制”、“粘贴”也可。
发表于 2009-10-15 13:55:24 | 显示全部楼层
我想下那个文字递增的可是不知道为什么就是下不了呢.
发表于 2009-10-15 18:39:51 | 显示全部楼层
最初由 xjking007 发布
[B]我想下那个文字递增的可是不知道为什么就是下不了呢. [/B]
已发送email,请查收。
已领礼包: 2个
发表于 2009-10-16 08:29:33 | 显示全部楼层
凑个热闹
[php]
;;;      练习
;;;功能:通用grread研究
;;  通用grread定义
(defun ZML-GRREAD (LST / TEST TMP MODE VAL TMP2)
    (setq TEST t)
    (while TEST
(setq TMP  (grread 2)
       MODE (car TMP)
       VAL  (cadr TMP)
(cond ((= MODE 2)
        (if (and (setq TMP2 (assoc MODE LST))
   (setq TMP2 (cdr TMP2))
   (setq TMP2 (assoc VAL TMP2))
     (eval (cons 'progn (cdr TMP2)))
       ((setq TMP2 (assoc MODE LST))
       (t (princ TMP))
;;;文字随线(角度随线的)
(vl-load-com)
(defun C:TT (/ tt-01 tt-02 LST)
    ;;功能:计算计算距给定点位最近的线上点 和 线上点的前进方位角
    ;;参数:EN_LINE -----线的图元名称
    ;;           PT -----给定点位
    ;;返回:距点最近的线上点 和 线上点的方位角
    (defun TT-01 (EN_LINE PT / OBJ PT1 LST ANG)
;;将图元名转换为 VLA对象
(setq OBJ (vlax-ename->vla-object EN_LINE))
;;距pt最近的曲线上的点pt1
(setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointto OBJ PT))
;;pt1点的切线方向矢量
(setq LST (vlax-curve-getfirstderiv
        OBJ
        (vlax-curve-getparamatpoint
     OBJ
     PT1
;;计算切线方位角
(setq ANG (atan (/ (cadr LST) (car LST))))
;;返回
(list PT1 ANG)
    ;;功能:设置文字对象位置及角度
    (defun TT-02 (EN_TEXT PT ANG / ENT)
(setq ENT (entget EN_TEXT))
(setq ENT (subst (cons 10 PT) (assoc 10 ENT) ENT)
       ENT (subst (cons 11 PT) (assoc 11 ENT) ENT)
       ENT (subst (cons 50 ANG) (assoc 50 ENT) ENT)
(entmod ENT)
    (if (and
     (setq SS (entsel "\n点取线: "))
     (setq EN_LINE (car SS))
     (setq ENT_LINE (entget EN_LINE))
     (wcmatch (cdr (assoc 0 ENT_LINE))
       "LINE,ARC,LWPOLYLINE,SPLINE"
     (setq SS (entsel "\n点取文字: "))
     (setq EN_TEXT (car SS))
     (setq ENT_TEXT (entget EN_TEXT))
     (wcmatch (cdr (assoc 0 ENT_TEXT)) "TEXT,MTEXT")
(progn
     (setq LST
       (list '(5
        (setq
         TMP
         (TT-01 EN_LINE VAL)
         PT1
         (car TMP)
         ANG
         (cadr TMP)
        (TT-02 EN_TEXT VAL ANG)
         (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object EN_text) 'InsertionPoint )
        (redraw)
        (grdraw VAL PT1 1)
      ;;左击
       (3
        (redraw)
        (setq TEST NIL)
      '(25
        (redraw)
        (setq TEST NIL)
      '(11
        (redraw)
        (setq TEST NIL)
     (ZML-GRREAD LST)
    (princ)
[/php]
[B]着色显示版:[/B] [/COLOR]  http://zml84.blog.sohu.com/107484330.html
发表于 2009-12-18 10:06:48 | 显示全部楼层
好东西要支持
发表于 2009-12-20 12:26:21 | 显示全部楼层
都不错。以前也看过同类的,
发表于 2009-12-22 12:42:28 | 显示全部楼层
没有爱心币啊
发表于 2010-1-11 12:33:11 | 显示全部楼层
谢谢可以,反斜线有问题
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-9 14:25:57 | 显示全部楼层
思路非常好
发表于 2013-11-15 16:39:56 | 显示全部楼层
12第三方斯蒂芬斯蒂芬
发表于 2015-2-7 13:21:41 | 显示全部楼层
very good ,thanks a lot
发表于 2017-12-12 14:36:11 | 显示全部楼层
怎么没见到文件
发表于 2020-7-29 14:15:37 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
发表于 2020-7-31 10:07:55 | 显示全部楼层
正找这样的来写公路的桩号,下来试试,谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.649385 second(s), 54 queries , Gzip On.
