楼主: 大海dh
[求助]:[求助]:SATWE计算框架时大家是用程序生成的梁配筋图呢?还是按程序提供的梁
发表于 2009-10-28 11:05:16 | 显示全部楼层
我一般都是进行裂缝控制后自动生成,
然后再对照配筋表进行修改,电脑这个东西太傻了
发表于 2009-11-8 13:55:43 | 显示全部楼层
11楼的是正解,这个我深有体会
发表于 2009-11-8 16:30:45 | 显示全部楼层
还有一点,我是习惯把连续梁的钢筋统一了(尤其是上部钢筋),减少直径种类,而且尽量使用通筋,以减少接头数量!裂缝、挠度肯定还是应该控制的,但支座处裂缝还是不要控制的太严格了,该裂的就裂点吧,否则哪还有弯矩重分配啊!与计算模型就不符了啊!
发表于 2009-12-3 15:22:01 | 显示全部楼层
说完全自己画的好像都是用别的后处理软件吧,否则工作量太大了
按裂缝控制选筋,再对照配筋面积,把配筋改小?搞笑,按裂缝选筋了,还有比配筋面积小的梁么
发表于 2009-12-3 16:57:58 | 显示全部楼层
总工不允许自动生成,所以我们都是tssd手工画图。悲惨啊。
发表于 2009-12-29 23:14:20 | 显示全部楼层
我也赞成11楼的做法。我平常也是这么做的
发表于 2010-1-2 01:46:00 | 显示全部楼层
先生成图再修改
发表于 2010-1-24 15:23:48 | 显示全部楼层
用GSCAD读入PKPM配筋,GSCAD出图,图面布置好且配筋不用再校对
发表于 2013-4-3 21:35:04 | 显示全部楼层
在程序生成的梁配筋图,然后再根据计算文件修改
发表于 2013-10-26 16:15:57 | 显示全部楼层
一般都是用PKPM生成配筋图再用探索者修改图面
然后就是自己修改
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.319054 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
