查看: 773|回复: 7
[建议]:pkpm
发表于 2003-6-16 22:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
satwe(tat)生成平面图功能不错,可是当轴网不规则时,生成的平面图轴线标注难如人意
发表于 2003-6-16 22:55:29 | 显示全部楼层
这个时候就只能用交互标注和逐根点取啦
发表于 2003-6-17 20:51:18 | 显示全部楼层
我常用的方法是把建筑图的轴网拷过来:)所以我建模时轴线连编号都懒得编
 楼主| 发表于 2003-6-17 21:18:03 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
[B]这个时候就只能用交互标注和逐根点取啦 [/B]
这样的轴网尺寸标注界线没有,都是轴线,也就是点化线,太难看了
发表于 2003-6-18 17:26:31 | 显示全部楼层
建议什么,没有看懂
发表于 2003-6-18 20:21:47 | 显示全部楼层
我也很喜欢拷建筑的轴网,但绘图比例改变时,还是有些麻烦,最近发现用交互标注或逐根点取即使建模时不编轴线,此时也能标注轴线,比较方便。
发表于 2003-6-19 12:41:42 | 显示全部楼层
建筑的轴网有时候不适合结构图
发表于 2003-6-19 13:55:54 | 显示全部楼层
建模时增加一些有利于标注轴线的网格
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.495066 second(s), 46 queries , Gzip On.
