查看: 3266|回复: 5
[日积月累]:清华天河pccad,可将明细表导出为excel可读的表格
发表于 2007-11-20 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械图中,经常需要将明细表中的数据列出来,供购买人员采购时使用。
原来使用CAD时,非常痛苦的要把图纸中的数据敲一遍或者拷贝出来,用了pccad后学会了一种方法,展示给大家看看。前提是你是用pccad标注的,并且生成了明细表,且填好了零件名和数量规格等。
生成明细表后,在菜单上 工具 属性提取 ,选择“选择对象”,点击右边那个鼠标箭头上有叉号的小图标,然后选择你的明细表,然后下一步,先按“无样板”进行下一步,出来的对话框里的东西应该可以知道这是什么吧,不要的内容去掉勾选,然后下一步,点“切换视图”,看看有什么不同,下一步,点“保存样板”,则以后都会按你刚才勾选后的内容保留,不必每次都选了,呵呵
存好样板,下一步,给你的文件起个名字(后边那个是选择文件位置,这应该知道吧),文件类型里选择xls(就是excel能认的),或者txt,(csv不知是什么),完成,ok。打开看看,已经好了
发表于 2007-11-21 11:25:20 | 显示全部楼层
楼主, 这些功能在CAD 06里面已经很EASY了,08还能实现EXCEL与CAD动态链接呢~~~
发表于 2007-11-30 09:31:35 | 显示全部楼层
那要是那些表格是用直线和文字编排的.能用以上的办法吗?我看2009 都不一定行.
 楼主| 发表于 2007-12-2 17:33:54 | 显示全部楼层
回2楼的,新的我没试过,还不知道它们也有生成明细表,并输出到excel的功能,改天用用试试
回3楼的,那必须是清华天河生成的明细表,否则没用的,用CAD画的没法弄
发表于 2007-12-2 17:39:41 | 显示全部楼层
咋一看,我还以为是几年前的帖子呢,
AutoCAD2008把这个问题解决得相当完美了,那还要什么破pccad?
 楼主| 发表于 2007-12-2 17:50:53 | 显示全部楼层
有理,谢谢你的提议
我确实在几年前这么用,可如今我还是用的CAD2004,稳定啊
对于新的也就不知道了
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.256946 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
