查看: 905|回复: 1
[分享]:说说自己如何插入图片,和大家分享
发表于 2007-11-20 21:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时,有时有些外来的图纸或是电子图片,对着图纸画,确实是最笨的办法。
将图纸扫描了然后存成图片,点击菜单里 插入 光栅图像(有些时候图片直接考也是可以的),这时就可以看见图片,在图片上直接描图。
但是,如果是jpg格式的就会是背景是白色的,你只能将你的线调成红色等能区别的颜色。
我的办法是:让图纸透明。
将图纸转化为gif(文件很小,建议使用这个格式),或者tif格式(文件会变的很大)的,这是再插入,就会看见一个透明的图纸,呵呵,画图是不是好点?!!
如果图纸不能拖动,没有周边的框,菜单里 修改 对象 图像 边框,将命令行里修改一下,就可以看见边框了
发表于 2007-11-21 09:24:42 | 显示全部楼层
一般都系直接插入
GMT+8, 2026-11-6 12:16 , Processed in 0.485195 second(s), 34 queries , Gzip On.
