查看: 3983|回复: 15
[求助]:介绍一下南方cass土方计算的步骤好吗?
发表于 2007-11-24 11:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人能在这里介绍一下cass计算土方的步骤好吗?
发表于 2007-11-24 21:06:34 | 显示全部楼层
说明书上有的,上南南方网站下载就可以来了。
 楼主| 发表于 2007-12-2 09:45:05 | 显示全部楼层
书上说的太笼统,参加过南方培训的能介绍一下吗?
谢谢
发表于 2007-12-18 21:02:32 | 显示全部楼层
你是采用的哪种方法呢,目前有断面法,方格网法,三角网法,可根椐条件的不同先择相应的方法,
方格网,三角网的计算步骤大至相同,都是先选择场地的范围-输入设计标高和放坡的数值,计算步部分CASS就可以完成了,你就等结果就行了
至于断面法,CASS主要是针对道路等线路工程的,对设计断面是任意不规则断面的处理得不是太好比较麻烦,可以自行编制一些程序处理一下断面的数据文件,后再对断面进行计算
如果工程要求高还应考虑土的可松性,含水率,压缩率的影响,这个对面积大的场地影响也是很大的
发表于 2008-3-24 19:36:40 | 显示全部楼层
这个方格网法好象还没有5.1的好用。不能用期间法计算。
发表于 2008-4-1 23:36:11 | 显示全部楼层
好东西让我下下好不
发表于 2008-5-4 19:49:26 | 显示全部楼层
设计开挖面是一个平面,但不是水平面,我用方格网计算,在输入放坡值时,总不得要领,望高人指点!谢谢
发表于 2008-5-21 20:20:13 | 显示全部楼层
1.在地形图上标定断面线
2.提取断面数据文件格式为
BEGIN
里程,高程
里程,高程
3.使用CASS画出断面图
4.画出设计线
5.查询设计线与地表线的面积纵横比例都为1:1000时查询出来的面积为实际面积,如果纵为1:500横为1:200测查出的面积除以2×5为实际面积
6.用相邻两个断面面积之和除2再×断面间距求出填挖方量
就是那么简单,有什么问题再问好了,不过要完整的方量报告设计书要收费了!500.00元!
发表于 2008-5-24 19:53:06 | 显示全部楼层
安装目录里有帮助文件,照着做一便可以了!
发表于 2008-5-26 15:00:03 | 显示全部楼层
首先画一条线,线的范围就是你要计算的区域,然后在线的上面注明高程,有时点不够时.要自己加上去,----把图上的高程点转为文件,从新展一次.再在工程应用中选方格网法.可选大小.有0.5米,1米.自己确定精度,下一步就是选一个基准高程,平场标高,点一下那一条线,然后选你生成的文件,会一个最高的点和最低的点,看一下有没有错.就可以计算了.
发表于 2008-11-30 19:05:14 | 显示全部楼层
画的线必须是多多段线
发表于 2008-12-1 02:55:58 | 显示全部楼层
现在一般不要用断面法,破解的断面算出来误差很大,最好用方格网或者别的方法检验下
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:10:49 | 显示全部楼层
带坡度的利用断面法就比较麻烦,有人能详细介绍一下么?
发表于 2008-12-30 17:57:56 | 显示全部楼层
正常情况下DTM法计算的结果最接近真值,不过有时候业主或监理看不懂,还是要用断面法做一个来,好让他们理解。郁闷.....
发表于 2009-1-2 23:57:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:47 , Processed in 0.268324 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
