查看: 1269|回复: 2
[求助] [求助]:怎样读取坐标画线
发表于 2007-12-1 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用lisp画线,数据提供如下。下列数据是存在txt文件里的。
0,5.03
17.6876,5.03
17.6876,4.81
47.8147,4.81
47.8147,4.37
77.852,4.37
77.852,3.98
107.851,3.98
107.851,3.69
137.869,3.69
137.869,3.43
165.886,3.43
165.886,2.98
193.903,2.98
193.903,2.4
221.919,2.4
221.919,2.37
249.936,2.37
249.936,2.37
277.953,2.37
277.953,2.39
305.97,2.39
305.97,2.35
333.987,2.35
333.987,2.34
361.777,2.34
发表于 2007-12-1 16:49:14 | 显示全部楼层
ZML知道...他研究的空间网架,可以帮到你哦...
最近他消失了...发个他的作品,希望他不会见怪
[php]
功能:读取txt文件,生成全局表
参数:FILE ----要打开的文件名
       STR  ----注释行的打头字符
日期:zml84 于 2007-11-01
测试:(test-READ "d:\TEST.txt" "!")
备忘:读材料表文件生产2个表,得到2个全局变量LST_TEST_N、LST_TEST_E;;|;
(defun TEST-READ (FILE STR / F1 I TMP LST)
    ;;打开文件
    (if        (setq F1 (open FILE "r"))
        (progn
            ;;清空全局表
            (setq LST_TEST_N '()
                  LST_TEST_E '()
            ;;逐行读入
            (setq I 0) ;_行序号
            (while (setq I   (1+ I)
                         TMP (read-line F1)
                ;;强制转换为大写
                (setq TMP (strcase TMP))
                (cond
                    ;;处理空行和注释
                    ((or (= TMP "")
                         (wcmatch TMP (strcat STR "*"))
                    ;;处理节点
                    ((= (substr TMP 1 1) "N")
                     (setq LST (read (strcat "(" (substr TMP 2) ")")))
                     (if (= (length LST) 4)
                         (setq LST_TEST_N (cons LST LST_TEST_N))
                    ;;处理单元
                    ((= (substr TMP 1 1) "E")
                     (if (= (length LST) 3)
                         (setq LST_TEST_E (cons LST LST_TEST_E))
                    ((setq LST (read TMP))
                     (princ (strcat "\n不能被识别的内容: 第"
                                    (itoa I)
                                    "行: "
                                    TMP
                ) ;_结束cond
            ) ;_结束while
            ;;关闭文件
            (close F1)
            ;;返回值
            (if        (and LST_TEST_N
                     LST_TEST_N
                t
                NIL
        ) ;_结束progn
        NIL
    ) ;_结束if
) ;_结束defun
;;;功能:绘制
(defun TEST-DRAW (/ I J NI NJ PTI PTJ)
    (foreach E LST_TEST_E
        (progn
            (setq I (cadr E)
                  J (caddr E)
            (if        (and (setq NI (assoc I LST_TEST_N))
                     (setq NJ (assoc J LST_TEST_N))
                (progn
                    (setq PTI (cdr NI)
                          PTJ (cdr NJ)
                    (command "_.line" "non" PTI "non" PTJ "")
) ;_结束defun
;;;测试
(defun C:TT ()
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (if        (TEST-READ "d:\TEST.txt" "!")
        (TEST-DRAW)
    (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-12-1 18:22:26 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢啦,你好像也消失了很长一段时间了。
(defun C:ani()
(setq ffn (getfiled "选取档案" "" "txt" 0))
(setq real (/ (getreal "\n输入横向比例:\n") 1000))
(initget 1 )
(setq ffn (open ffn "r"))
(setq PT0 (list (strcat "(" (read-line ffn) ")")))
;(setq PT0 (read (read-line ffn)))
;(setq PT0 (list (/ (car pt0) real) (cadr pt0)))
(while
(setq PT (read-line ffn))
;(setq PT (list (/ (car pt) real) (cadr pt)))
                 (command "_.pline" PT0)
                 (command "non" PT)
                 (setq PT0 PT)
                 (command "")
(close ffn)
这是我写的代码,但不知道如何按X坐标出图比例绘图,也就是说我画出来的图是1:1的。
GMT+8, 2026-11-7 10:28 , Processed in 0.540643 second(s), 35 queries , Gzip On.
