查看: 1356|回复: 2
[建议]:快速对话框能否导出和导入?
发表于 2007-12-19 18:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
布置设备的多个命令中所用到的快速对话框能否增加到【导入】【导出】中?并且快速对话框
中的设备能否自己手动删除?比如我本来不想用系统自己带的插座图块(因其接线点不合适),种种原因,结果误点错了,我接着点击了我自造的插座图块,但是带来一个问题是它们两个插座图块在快速对话框中紧挨着,外形又一样,结果很容易混
发表于 2007-12-20 12:29:18 | 显示全部楼层
这个对话框中显示图块的文件导入、导出不太合适。因为这个文件中的图块是直接指向某个目录下的dwg文件的。在这一台机器上的某个目录下存在的dwg文件,在另一台机器上可能不存在,或者虽然存在,但所在的目录不同。所以在一台机器上导出的文件,导入到另一台机器后很可能会出现找不到图块文件的情况。因此不宜导入、导出。
手动删除某个图块的问题,我记下了,再仔细考虑一下。
 楼主| 发表于 2007-12-20 18:56:37 | 显示全部楼层
如果【导入】和【导出】设置得当的话,应该另一台机器上的环境和我原来的机器是一样的,这样“这一台机器上的某个目录下存在的dwg文件,在另一台机器上可能不存在”的可能性可以降到最低啊,即使后来的机器没有某个目录下存在的dwg文件,那个没有的图块不显示就是了,缺一个半个的图块,总比没有这个功能相比来说,要遗憾的多了
GMT+8, 2026-11-22 10:23 , Processed in 0.273004 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
