查看: 1438|回复: 3
[求助]:如何使复制过来的图形标注保持原样?
发表于 2007-12-19 21:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时绘图时从其他文件复制过来的图形标注都改变了,怎么样能使原来标注的尺寸不变呢?(不能炸开原图)
发表于 2007-12-20 00:12:56 | 显示全部楼层
看看两个图的标注样式,有什么差别.
发表于 2007-12-20 14:07:21 | 显示全部楼层
楼上说的是,如果你两个图的标注样式不一样的话,肯定就不行,还有就是,你复制过来的图,如果你有缩放的话,那尺寸也一定会变
发表于 2007-12-20 14:41:00 | 显示全部楼层
主要是式样名称一样的吧,试着改一下源文件的式样名称.基本不会变,如果没有重复的会连标注式样也复制过去
我自己建的那个DWT文件里面自己建了几种式样,名字都稀奇古怪的,只有自己明白~~哈哈,
GMT+8, 2026-11-23 18:03 , Processed in 0.429417 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
