查看: 1321|回复: 6
[求助]:请教,cad框选问题!看似简单!
发表于 2007-12-20 12:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次选择大量图元都会把附近的线条也选中,很不方便,如何解决??
发表于 2007-12-20 12:25:28 | 显示全部楼层
这个暂时还没有太好的解决办法!只能是自己细心点 先放大选中 然后在缩小到全屏!
发表于 2007-12-20 13:00:38 | 显示全部楼层
框选时从左向右选,而不是从右向左选。
发表于 2007-12-20 13:26:17 | 显示全部楼层
多余的线条按shift键去掉不就行了。
发表于 2007-12-20 15:03:31 | 显示全部楼层
多用鼠标中键,我觉得还好啊!以前还没框选功能要按F什么的才能选更麻烦
 楼主| 发表于 2007-12-20 15:59:14 | 显示全部楼层
就是从左向右选的,有大量线条,一两根也就不麻烦了
已领礼包: 30个
发表于 2007-12-23 20:56:59 | 显示全部楼层
用只显示命令将需要的对象只显示,或者用隐藏命令将不需要的对象隐藏起来,这两个命令你在本论坛找一下。
另一个办法是过滤,根据你需要选择对象的特性,基本上只要有统一的特性,什么对象都可以过滤出来。
另一个办法是用GROUP命令,随手做一个无名的组。你就可以随自己的心意,想怎么添加和删除都没有关系。
做块,将需要选择的对象做一个块,然后用在位编辑,将需要添加和删除的对象逐步添加和删除。做图时块有时比层更好用,将经常需要一起处理的对象做成块,使用块的在位编辑,对于选择对象很有帮助。
如果对象本身已经分本配好了相应的层更好办了,用LAYISO命令孤立所要对象的图层,即可。
我觉得这件事能解决。
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.425175 second(s), 44 queries , Gzip On.
