查看: 2299|回复: 18
[原创]:城市道路检查井损坏浅析
发表于 2003-6-17 15:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路路面检查井的损坏形式多种多样,相应的形成原因怎样?这是下文要探讨的原因。不过本人工作资历尚浅,经验也不足,一家之言,希望可以起到抛砖引玉的作用。
在城市沥青混凝土道路上,从支路到城市快速路,只要道路上有管道,路面上有检查井,几年下来,路面不可避免会出现与检查井有关的典型破坏:1)井面下沉,井圈周围沥青层开裂;2)井面突出,井圈周围沥青层剥离;3)检查井相对路面沉降差不大,但是本身象个孤岛,井圈周围沥青层全部碎裂,在雨水和过往车辆作用下被掏空。接下来就两方面内容做分析。
1、受力作用原因。在使用沥青的道路上,我认为检查井的问题是无法避免的,即便道路的最终沉降量与检查井基础的沉降量完全相同,这是不同性质形变的缘故。沥青层是柔性结构,设计中用的也是弹性多层体系理论,在受荷载作用时,路面有一定量形变。而检查井是砖砌结构,钢筋混凝土板基础,是刚性体系,形变量很小。车辆(特别是重车)在碰到检查井时,由于变形的差异,车辆的运动状态会有突变—检查井盖对车辆相当欲有减速阻挡作用,从FT=MV这一公式看,这个瞬间的作用力是非常大的,而在检查井受撞击力的同时,检查井周边一定半径内的沥青层也受到复杂的拉压作用。在这个力长久作用下,会有以下几种情况出现:1)如果检查井基础比较薄弱,就会出现上述第一种情况,检查井下沉,而井圈沥青层受拉力作用而开裂;2)如果检查井基础和路面基础都较好,会出现上述第三种情况。
2、沉降差异原因。这个现象在道路高填方路段特别明显,这些路段往往施工压实难度大,路基压实度不是很好,造成道路后期的沉降比较大,在公路中,一般允许有30cm的工后沉降,这样的路段铺设沥青面层是可以的,但是在市政道路中,管道基础开挖在路基整理好后进行,而且基础要求有一定持力功能,当铺设的是沥青面层时,路面与管道的连接很弱,这样会造成两种构造物很大沉降的差异,结果往往是上述的第二种破坏。
    实际工作中对于检查井损坏的防护多在道路施工上,一般是管道基础尽量做好、提高管槽土回填土的压实度、保证检查井圈填土的质量、道路填方要求分层压实等等。除了这些方法外,还可以考虑排管位方法。现在城市道路都采用渠化交通、划分车道的办法,一般车道宽度在3.2~3.5m,而车轴宽度则在2.0m左右,假使车辆按车道行驶,那么离道路中线1.75m的检查井使用寿命肯定比离道路中线2.75m的井来得长。
发表于 2003-6-17 19:25:03 | 显示全部楼层
我说两句
检查井分多种:雨排、给水、热网、污排、电力、通讯等等
首先
从施工上说:
1、施工的压实不易解决,道路结构层的正常地方可以用机械压实,而井的周围只能人工配合压实打夯,这就造就此处与别处的压实度不一样-----那个监理公司、施工队能在这里严格按照规范来
2、面层施工不易解决,我们施工面层需要振捣(沥青混凝土需要用压路机、混凝土需要振捣梁)这就是说道路面层与井的标高不容易控制,相接处的路面强度达不到要求---这也是施工中不容易解决的事实
3、建成后   由于井的种类不同    从材料上,材料不同的热胀冷缩不均
热网,水,电力他们在冬季和夏季热胀冷缩程度差别也是很大的
4、建成后   由于车辆的行使   井处的振动和路面的振动也不一样
5、建成后   井和路面的结合处也存在渗水的现象   也就会使井周围的结构层的作用发生变化   这也是损坏的一个不容忽视的原因
现就说这些吧!
楼上好象对材料力学挺了解   我的第一学历是中专  没学过这个
我明年需要发表一篇论文  我想选这个为题材   但是还说不清楚
先我上面所说的那样  如果能有力学图加以说明分析就更好了
问题说透了   也就好解决了
希望高手  对这个多加以分析 (希望老大也参与)
或者那里有这方面的资料的   也可以跟贴告知
已领礼包: 8779个
发表于 2003-6-22 00:24:47 | 显示全部楼层
在电视中看到日本的道路建设介绍,那里的沥青路面上的检查井和路面保持几乎一致的平整,整条道路上看不到有沉陷或者是突出的检查井。真不知人家是怎么搞的?
发表于 2003-6-25 10:34:41 | 显示全部楼层
真是高手过招啊!
小弟受益匪浅啊,谢谢搂主了
已领礼包: 8779个
发表于 2003-6-25 23:36:59 | 显示全部楼层
一篇文章,大家看看。
                      城市道路井周砼路面开裂原因及其对策
  1、概述
排水检查井是城市排水设施中重要而又常见的一种构筑物,为了日后检修清通方便,路面上设置了为数众多的井口和井盖,然而井周砼路面出现开裂是一种常见而又无法杜绝的问题,有些采取了井口配筋加固的方式仍然不能解决问题。通过对出现开裂现象的检查井所进行的调查、收集、分类和整理,总结出其开裂现象的类型,大致有三种:(1)、井圈周围小范围内砼出现龟裂、起壳;(2)、井口与纵缝、胀缝之间砼路面出现开裂,另一侧路面则完好无损;(3)、井口凸出路面或下凹,砼板块出现大面积开裂。在路面砼整体质量正常的情况下,上述现象都与检查井的设置有关,根据其开裂不同类型,究其原因有三:其一是因铸铁井圈的设置,导致井圈周边局部砼较薄,经过汽车长期辗压,振动后出现龟裂、松动、起壳、脱落,即使进行了井周配筋加固,该现象仍然不能避免;二是因井周边部分管槽 回填密实度未达到要求或检查井基础未处理好,检查井与路面间出现不均匀沉降,致使井口周边砼凸起或下 凹造成砼路面大面积开裂;三是井口距纵缝、胀缝或施工缝距离太近,属井口与各种缝位置间关系不当,路面又未进行配筋加固,导致该范围内砼路面整体刚度降低,出现开裂。
2、技术措施
针对上述问题及其所产生的原因,进而分析会导致上述各原因的各种主要因素,从而采取相对应的技术措施,最终达到解决问题的目的。
2.1因井周砼较薄导致路面开裂的对应措施
“国标”图集(975214)中的铸铁井圈、井盖是一种大家都经常采用的通用图,但该井圈在砼路面中设置就可能会导致路面开裂的问题,而且该井圈施工不便,标高难以控制,施工中经常加高井筒,人为地加剧了井周砼路面的薄厚不均。针对这种现象,将井座进行优化设计,使井座与砼路面同厚,从而保证了井周砼厚度的一致性,避免因此而造成的井周砼路开裂问题,同时又方便了施工操作。
2.2因不均匀沉降导致路面开裂的对应措施
导致检查井与路面不均匀沉降的主要因素有如下几点:a)检查井砌筑完成后,井与工作坑之间存在较小的间隙,管槽回填中由于间隙小致使机械辗压不到,从而导致井周回填土逐惭沉降,引起井周路面下沉,砼开裂。该因素可采取如下对应措施:井砌筑完成后,井与工作坑之间的间隙采用中粗砂分层回填,插入式振动棒灌水振动夯实,确保间隙回填土的密实。据《地基与基础工程及验收规范》(GBJ20-83),当含水饱和时该方法可使间隙内回填砂达到所要求的密实度。b)要防止不均匀沉降,首先是确保管槽回填的密实度要求,同时据不同的地质情况做好检查井基础的处理,控制检查井与路面间的不均匀沉降,但由于管道与砖砌检查井的工作状况和荷载作用的不同,必然会产生一定量沉降差异,这是造成井周砼路面开裂这个通病的主要原因,关健是要按相关规范和要求进行施工操作,把好各工序的质量关,将沉降量控制在允许的范围之内。但对于一些如大填方等特殊地段,能预计不均匀沉降将不可避免时,可采取设置沉降缝的方式加以解决,沉降缝与井座间浇注钢纤维砼或配筋,日后如发生不均匀沉降,引起井面凸起或下陷,可在不影响周边砼路面的情况下,单独将井座与沉降缝范围内的砼凿除,并将井座调整到与路面水平后将井周按原样恢复,从而保证路面不因沉降而开裂。
2.3因井口距板块边缘太近而产生开裂的对应措施
首先要尽可能避免井口与砼路面的纵缝、施工缝、胀缝、缩缝等距离太近,当实在无法避开时,应对井周砼路面进行配筋加固,防止路面开裂。
3、总结与体会
  以上各种措施是笔者在长期市政排水设计中总结出的经验和体会,经过实际工程的运用,建成后基本上保证了井周砼的完整性,达到了良好的效果。这些处理措施同样适用于其它管线的井口处理。
井周砼路面开裂不仅仅是简单的路面强度问题,不能一律采取井口配筋加固的方式给予解决,设计、施工中应针对不同的使用地点,不同的地质状况,对各种因素加以分析,从而采取不同的技术措施。更不能简单地套用图纸或图集,千篇一律,不加区别、不加分析地采用。
发表于 2003-6-28 00:06:23 | 显示全部楼层
本人正在设计将一条路的检查井全部放在混凝土板的横缝上,看看有何效果。
发表于 2003-7-5 23:46:48 | 显示全部楼层
建议用钢筋混凝土检查井。:9
发表于 2003-7-7 13:11:42 | 显示全部楼层
对于这一点,现在城市道路都采用渠化交通、划分车道的办法,一般车道宽度在3.2~3.5m,而车轴宽度则在2.0m左右,假使车辆按车道行驶,那么离道路中线1.75m的检查井使用寿命肯定比离道路中线2.75m的井来得长。
我有点看法,道路宽度现在是3.25~3.5这个用的很少的 ,你看规范总规定,对于城市道路设计,一个车道宽最小是3.25米,如果你通过标线来划分的话,双黄线宽就0.5米,再加上标线就0.3米,因此一般情况道路都是安4米一个车道来划分的,对于计算管线平面位置,我想这里有一个概率的问题,在你路形成后,司机喜欢走什么样的线路。在国外好象有专门的统计过,可我在中国还没发现,所以城市道路管线布置(主要是污水管和雨水管),不是很科学,而且做市政设计,我们还要根据整个城市的规划来,而做规划的对于这方面了解的就更少了(这里是我接触的搞过的规划人员,代表个人意见),我觉得市政这块规划应该有我们搞市政专业的来搞,这样比规划人员要做的更详细和科学
发表于 2003-7-8 14:29:48 | 显示全部楼层
有点意思,,不置可否参考桥梁里面的桥头搭板?
发表于 2003-7-8 21:18:01 | 显示全部楼层
最初由 xgf1999 发布
[B]对于这一点,现在城市道路都采用渠化交通、划分车道的办法,一般车道宽度在3.2~3.5m,而车轴宽度则在2.0m左右,假使车辆按车道行驶,那么离道路中线1.75m的检查井使用寿命肯定比离道路中线2.75m的井来得长。
... [/B]
规划与交通工程两个是不同的专业,各自有其侧重面,做市政的去做规划容易只见树木不见森林,另外,规划比较讲求发散性思维,而市政更多的讲求经验和理论,因此学市政的去做规划不一定能做好。
发表于 2003-8-6 01:23:36 | 显示全部楼层
呵呵,受益非浅。刚好在写说明书,顺便摘抄一点,谢谢大家。
发表于 2003-8-6 08:13:17 | 显示全部楼层
我们现在设计检查井周边50厘米采用灰土回填,距路床1米深,周边2米范围内采用灰土灰土,可以减少病害的发生。
发表于 2003-8-9 10:57:35 | 显示全部楼层
这方法好
发表于 2003-8-10 21:52:58 | 显示全部楼层
顶一下   大家再说说  一定还会有好多好的方法   呵呵呵呵呵
发表于 2003-8-15 20:53:07 | 显示全部楼层
井位周边用钢筋混凝土圈梁加固,我是开发区的,我们那儿都这么干,效果挺好
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.648782 second(s), 66 queries , Gzip On.
