查看: 772|回复: 1
[求助]:电子图转换
发表于 2003-6-17 18:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MS是做什么的?谁能给介绍一下。它能把1:2000的电子图地形图转换成1:1万和1:5万的图吗?谢谢!
发表于 2003-6-18 08:19:33 | 显示全部楼层
MicroStation 软件用途和autocad相同
MicroStation 是美国Bentley公司开发的全球驰名的企业及工程模式系列应用软件的基础软件,在
  欧美及国内的大中型工程设计单位有着极为广泛的应用,迄今为止,在整个的MicroStation 系列中,一
  经推出即欧洲引起轰动的MicroStation V8 应该说是最为优秀的版本。MicroStation V8 在功能上较之
  MicroStation/J 版有了极大的提高和增强,人们特别关注的几个方面新增了如下功能:
       结构上的增强,采用IEEE 双精度坐标存储:折线和曲线的顶点数增加;层数、单元、文件大小和
         参考文件数无限制、增加元素大小、任意单元名称,等等。
       功能、开放性的增强,支持Oracle 8I(直接连接或通过ODBC)和Access 2000(通过ODBC);完全支
        持Visual Basic,所以,Visual Basic 编写的程序可以扩展到Microstation.
       与AutoCAD的无缝连接,MicorStation V8可以直接打开DGN和DWG文件,Bentley公司在MicroStation
   和 AutoCAD转化和兼容方面一直在努力工作。MicroStation/J在输出为DWG格式时,其转化工具设置中
   能够提供有关转化设置。其革命性的产品MicroStation V8 已经整合了AutoCAD的字库,能按照AutoCAD
   作图习惯(如按层设置线型、线宽,文字格式的组合命令,标注的格式命名等),直接在DWG格式下进行
   绘图,因此不存在转化问题。 MicroStation V8解决了与AutoCAD进行字体转换与线型转换的问题,在
   MicroStation 中的色块填充不能直接转换为AutoCAD中的对应形式。由此可见,MicroStation/V8 与
   AutoCAD 所绘的DWG文件的无缝连接将完全地打消广大AutoCAD 用户使用MicroStation 的顾虑。
1000到1万乃是地形图缩编 要考虑图的综合, 取舍,不是简单的把比例放大就行了
人工的工作量很大
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.487677 second(s), 34 queries , Gzip On.
