查看: 1050|回复: 0
[求助]:高手请进:无法把图形复制到另一个图形
发表于 2007-12-24 23:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老外的图纸,想把里面的图形复制粘贴到另一张图上,但是没反应。
(我用的autocad2006)
在本图内部,用copy命令,可以做类似移动式的粘贴。
但是使用“选择基点复制”,就不能粘贴。
想拷贝到别的图形,也不行。
经过逐步分解,发现都是些叫 "acad_proxy_entity”的对象,
发现有的小东西 不能够 “选择基点复制”,但是有的"acad_proxy_entity”就也可以的,感觉好像也不是这个问题。
以前也遇到此问题,图形里面有些3维图形,好像是别的软件生成的,插到cad图里的。
因为没有搞明白,只能把别的图形拷贝到这些图例,或者逐个炸开到零散,再选择复制了。
希望高手们对此问题给一个原因分析,并给出一些处理方案。
多谢多谢。
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.495637 second(s), 32 queries , Gzip On.
