查看: 848|回复: 0
[讨论]:2006填充 参数的设置
发表于 2007-12-29 18:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006填充时怎么控制填充的 [默认为边界范围] 这个选项,ACDBHATCH 好像没找到这个函数哦。
盼高人指点。
控制填充图案生成的起始位置。某些图案填充(例如砖块图案)需要与图案填充边界上的一点对齐。 默认情况下,所有图案填充原点都对应于当前的UCS原点。在对话框中可以有两种选择:使用当前原点、指定的原点。分别介绍如下:
●     使用当前原点:使用存储在HPORIGINMODE系统变量中的设置。默认情况下,原点设置为(0,0)。
●     指定的原点:指定新的图案填充原点。单击此选项后,下面这些选项才可用。“单击以设置新原点”按钮用来直接指定新的图案填充原点。“默认为边界范围”复选框,用来基于图案填充的矩形范围计算出新原点。可以选择该范围的四个角点及其中心。“存储为默认原点”将新图案填充原点的值存储在HPORIGIN系统变量中。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.801767 second(s), 32 queries , Gzip On.
