查看: 909|回复: 8
[求助]:怎样画带标记的多义线?
发表于 2003-6-17 20:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在R14中定义一种线带标记的线形,比如:------TV------、----TP----等等。据说用了专门的辅助工具才有的?
发表于 2003-6-17 20:09:09 | 显示全部楼层
自定义一种线型,可以参照CAD自带的“HOT_WATER_SUPPLY”线型。
 楼主| 发表于 2003-6-17 20:18:18 | 显示全部楼层
可否说一下具体做法,如何编辑?
线形的编辑用什么命令或从哪个菜单中选取?
发表于 2003-6-17 21:34:53 | 显示全部楼层
用记事本打开acad.lin文件编辑
*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08
你可以将HW直接改成你想要的就行了
发表于 2003-6-17 21:44:51 | 显示全部楼层
多谢谢了我一定去试试的.
 楼主| 发表于 2003-6-18 13:42:50 | 显示全部楼层
不好意思,
这几个参数的意思可否解释一下啊?
麻烦了。
发表于 2003-6-19 15:48:31 | 显示全部楼层
最初由 zhang660 发布
[B]不好意思,
这几个参数的意思可否解释一下啊?
麻烦了。 [/B]
A:图案从线的起始端排列。唯一
正数:画线
负数:空格
0:点
[ "字串",字体名,S=比例系数,R=旋转角度,X=x方向偏移,Y=y方向偏移]
字串:夹在线型中的文字
字体名:文字所使用的字体
S比例系数:文字高度=比例系数X字体高度。
旋转角度:
        R:指定文字相对于线条切向的角度
        A:指定文字绝对的转角
       旋转中心:文字中心
       默认单位度(d)
       r:表示弧度
      g:表示百分度
偏移:文字左下角点相对线型端点在其切线的X或Y轴方向上的位移。一般的,如果想把文字写在线的中间,用X= 0,Y=-2.5
发表于 2003-7-8 14:25:06 | 显示全部楼层
自定义线形,再加载
发表于 2003-7-9 16:41:59 | 显示全部楼层
我试了怎么不行
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.429433 second(s), 48 queries , Gzip On.
