查看: 3601|回复: 12
[求助] [求助]:如何用entmake生成尺寸标注?
发表于 2008-1-1 22:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用entmake生成尺寸标注?
在当前图形中通过entget获得一个尺寸标注的数据,
然后在另一图形中通过entmake此生成尺寸标注,
(EntMake '((0 . "DIMENSION") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D11") (10 3731.98 -5975.37 0.0) (11 3729.9 -5943.69 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 31.6814) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "ISO-25") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 3708.26 -5912.01 0.0) (14 3708.26 -5975.37 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension")))
结果以失败告终.
已领礼包: 2个
发表于 2008-1-2 07:43:06 | 显示全部楼层
问题应该在(1. ""),应该先用vla-get-measurement 求得""的实际值。
发表于 2008-1-2 15:56:33 | 显示全部楼层
组码2去掉
 楼主| 发表于 2008-1-5 14:20:37 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]组码2去掉 [/B]
怎样去掉??
用ssdel可以吗?
已领礼包: 488个
发表于 2008-1-5 15:06:35 | 显示全部楼层
vla-copyobjects
发表于 2008-1-6 13:49:06 | 显示全部楼层
dxf11是文字位置,你不要定,entmake时会自动按cad的设定生成;
如果已定义而且不在设定的位置上,dxf70要加128;
具体的你看看dimension实体的帮助。
即dxf11改为(11 0 0 0) 或者dxf70改为 (70 . 160) 即可
_$
((0 . "DIMENSION") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbDimension") (10 3731.98 -5975.37 0.0) (11 0 0 0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 31.6814) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "d100") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 3708.26 -5912.01 0.0) (14 3708.26 -5975.37 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
_$
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:25:50 | 显示全部楼层
说到底还是要替换指定的组码,
也就是将2组码替换为空,同时将11组码替换为(11 0 0 0)或将7组码替换为(70 . 160)
但我不知道什么函数可以实现,请各位指点一下
发表于 2008-1-6 21:55:17 | 显示全部楼层
有没有dxf2没关系,entmake成功会自动赋予新的图元柄;
我们通常在cad中标注样式中都是这样默认的——文字在横线的上中处;
如果你默认这个位置,你可以定(11 0 0 0),entmake成功会自动赋予新dxf11值;
如果你要求的标注文字不在默认位置,比如你上面定的(11 3729.9 -5943.69 0.0),
你就还要改dxf70,即加上128,32+128=160,entmake才能成功;
你看帮助就明白了:
dxf70        标注类型:
整数值 0 - 6 表示标注类型。
位值 32、64 和 128 则添加到整数值后(在 R13 和更高版本中设置值 32)。
0 = 转角标注、水平标注或垂直标注;1 = 对齐标注;
2 = 角度标注;3 = 直径标注;4 = 半径标注;
5 = 角度三点标注;6 = 坐标标注;
32 = 表示块引用(组码 2)只被此标注引用;
64 = 坐标标注类型,此位值(位 7)只与类型 6 一起使用,如果设置,坐标类型为 X 型,否则为 Y 型;
★★★128 = 如果标注文本位于用户指定的位置而不是缺省位置,此位值(位 7)将添加到其他的组码 70 的值中。
 楼主| 发表于 2008-1-7 00:16:38 | 显示全部楼层
8楼cy956版主可能没理解我的意图,
其实我是想通过entget 得到DIMENSION的数据,
然后在以后需要时在其他图中entmake出来.
3楼去掉dxf2的方法我测试过,是可以的.
不过很惭愧,我是用手工去掉dxf2的.
用lisp有什么方法可以去掉列表中的dxf2吗??
发表于 2008-1-7 01:15:31 | 显示全部楼层
想当然了,抱歉,以为是你的11错的原因。
(defun list_del_dxfdb0(b dxf0)
  (setq a(car (member (assoc dxf0 b) b) )
        b1(append (reverse (cdr (member a (reverse b)))) (cdr (member a b) )))
(list_del_dxfdb0 b 2)
 楼主| 发表于 2008-1-21 22:21:46 | 显示全部楼层
entmake 尺寸标注(dimension)已解决
再请教entmake 标注样式(dimstyle)??
(entmake '((0 . "DIMSTYLE") (2 . "STANDARD") (70 . 0) (3 . "") (4 . "") (5 . "") (6 . "")(7 . "") (40 . 1.0) (41 . 0.18) (42 . 0.0625) (43 . 0.38) (44 . 0.18) (45 . 0.0) (46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 0.18) (141 . 0.09) (142 . 0.0)(143 . 25.4) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.09) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 1) (74 . 1) (75 . 0) (76 . 0) (77 . 0) (78 . 0) (170 . 0) (171 . 2) (172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 0) (177 . 0) (178 . 0) (270 . 2) (271 . 4) (272 . 4) (273 . 2) (274 . 2) (340 . <图元名: 7ef6d170>) (275 . 0) (280 . 0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 1) (284 . 0) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 . 0)))
结果失败!!
非实体对象,用ENTMAKEX而非ENTMAKE  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:16
发表于 2008-1-27 21:48:23 | 显示全部楼层
<图元名: 7ef6d170> ?????
已领礼包: 444个
发表于 2014-7-4 22:16:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.578284 second(s), 57 queries , Gzip On.
