查看: 1683|回复: 7
[求助] [求助]:有没有人试过将系统中工具栏提示的距离值按某一比例换算再显示出来?
发表于 2008-1-2 20:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
没人试过吗?还是我说的不明白...
发表于 2008-1-6 09:18:53 | 显示全部楼层
ding
 楼主| 发表于 2008-1-25 11:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-25 13:50:24 | 显示全部楼层
请问
工具栏提示的距离值
在哪里啊???
工具栏什么时候有提示距离值???哪个版本的CAD?
发表于 2008-1-27 23:25:00 | 显示全部楼层
楼主说的是不是dist命令,用系统变量distance提取数值实现转换。
 楼主| 发表于 2008-2-18 10:59:20 | 显示全部楼层
非也,是要动态实时显示经过比例换算后的数据,例:正常时从一点到另一点,系统会显示两点间的距离(10mm)及其它相关数据,如要经比例换算后(在1:100时应实时显示为1000mm)该怎么实现..
 楼主| 发表于 2008-2-19 08:45:57 | 显示全部楼层
ding
发表于 2008-2-19 15:01:23 | 显示全部楼层
最初由 carrot1983 发布
[B]请问
工具栏提示的距离值
在哪里啊???
工具栏什么时候有提示距离值???哪个版本的CAD? [/B]
CAD出新版本了吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.318089 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
