查看: 1223|回复: 6
[求助] [求助]:還有人用PE2編程嗎
发表于 2008-1-3 08:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
為什麼用PE2在CAD2000下調用lisp中文是亂碼?
 楼主| 发表于 2008-1-3 08:15:46 | 显示全部楼层
原始文件.
 楼主| 发表于 2008-1-3 08:19:30 | 显示全部楼层
(defun DATA( )
(setq DRAWN "ZCY"  )                              ;製圖者英文代號
(setq DESIGN "ZCY"  )                             ;設計者英文代號
(setq CHECK "CHG"   )                             ;校對者英文代號
(setq APPROV "CHG"  )                             ;核准者英文代號
(setq DNAME "1917229" )                        ;設定模名
(setq PART "(1917229)" )                       ;設定客戶料號
(setq MATU 10.0 MATD 10.0 )                       ;設定料帶位置
(setq MATW (+ MATU MATD ) )                       ;設定料寬
(setq THIC 0.20  )                                 ;設定材厚
(setq PITC 9.0 )                                 ;設定送料PITCH
(setq MATE "C2680"  )                    ;設定成品材質
(setq DIEL 300.0 DIEW 150.0)                      ;設定模板長度與寬度
(setq SWPW 64.0)                                  ;設定等高板寬度
(setq PTT(list 27.0 (/ DIEW 2.0)) )               ;設定第一PITCH線起點
(setq CIRP 2.02)                                  ;設定圓沖孔直徑
(setq PILD 2.00)                                  ;設定PILOT直徑
(setq PROD 6.0 )                                  ;設定圓形浮升銷直徑
(setq EJED 4.0 )                                  ;設定頂上銷直徑
(setq PSM 4.0    )                                ;設定沖子擋板螺絲規格
(setq PSMD 5.0   )                                ;設定沖子擋板螺絲與沖子的距離
(setq EJEC 5.0   )                                ;設定浮升高度
(setq ACTI 3.0   )                                ;設定脫料板活動量
(setq GUC 0.05 )                                  ;設定料帶導引間隙...
(setq DPT 20.00 DWPT 15.0 STPT 20.00 SWPT 8.98
       PPT 20.00 PWPT 15.0 DIED 43.0 DIEU 35.0)
           ;設定模板厚度
(setq DP1 426
)         ;設定下模板分割長度-5
(setq DWP1 193 DWP2 426
)         ;設定下模墊板分割長度-9
(setq STP1 426
)         ;設定脫料板分割長度-9
(setq SWP1 129 SWP2 250 SWP3 345 SWP4 426
)         ;設定脫料墊板分割長度-9
(setq PP1 426
)         ;設定PP板分割長度-5
(setq PWP1 257 PWP2 426
)         ;設定上模墊板分割長度-9
(setq PUMA "SKD-11" BEMA "SKD-11")
           ;設定零件材質
(setq BP (list 0 (/ DIEW 2.0) ) )
           ;設定尺寸標註基準點
(setq LAYROA 0 )
           ;設定料帶旋轉角度長度
);end defun data.lsp
已领礼包: 12496个
发表于 2008-1-3 08:28:40 | 显示全部楼层
PE2在DOS窗口下使用,如果DOS窗口未加载中文显示模块就不能显示中文。
楼主可以建立PE2的快捷方式,修改快捷方式中的兼容性试试。
发表于 2008-1-3 21:56:48 | 显示全部楼层
大街上还有人穿树皮衣吗?那可是原始社会时候的最高档次,
——不过现在真有人穿,估计会被认为很cool。:)
 楼主| 发表于 2008-1-4 08:05:52 | 显示全部楼层
我是搞沖模設計的,我現在用的這套外掛是十年前台灣的一位工程在98系統下師開發的AutoCAD2000外掛,非常好用,所以一直延用到今天。(在98下面不是亂碼)
发表于 2008-1-5 19:33:07 | 显示全部楼层
??在win98下可以支持中文的文本编辑器,那可多了去了。
editplus、uedit、lisplink、notepad。。。。。
不明白楼主为何对pe2情有独钟
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.496924 second(s), 45 queries , Gzip On.
