查看: 2386|回复: 6
[分享]:acad.lsp病毒的最终解决方案(含load 失败 "acadapp.lsp")
发表于 2008-1-9 16:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于acad.lsp病毒,我是深有体会,做为一个对病毒的理解不是很强的普通人,我查了论坛上 民工 柔柔 等很多人的帖子,,现整理出这份我们普通电脑操作者容易搞定的清除这个病毒的方法。
问题现象:
EXPLODE命令失效(同时还有XREF、XBIND);
每个编辑过dwg文件的目录下面都会有一个acad.lsp;
保存至另一目录时也同时产生acad.lsp;
打开别人的文件时,如果该目录下有acad.lsp,那么你必中招。
这是最早的那个acad.lsp病毒,其原理是这样的:
外来盘上有一个acad.lsp,打开外来盘上的dwg文件时,acad.lsp被启动,按照acad.lsp内的指令,把acad.lsp文件的内容复制到base.dcl所在的文件夹内(保证是在suppoet文件夹内),取名acadapp.lsp。并在其他已经加载的lsp文件上加一句(load "acadapp")。
这样,acad.lsp生成acadapp.lsp,由acadapp.lsp生成新的acad.lsp,从而达到转播作用。
用查杀软件可以删除掉 acad.lsp 和 acadapp.lsp ,CAD可以正常运行!查杀软件请下载附件!
但是
    做得不够好的杀毒软件只识别acad.lsp和acadapp.lsp,把它们删除,可是,那句(load 失败 "acadapp")并没有被处理掉,这样,病毒是没有了,这句烦人的话就出来了。
如何不出现这句烦人的话呢?
我们可以在AUTOCAD2004\Support文件夹中创建一个空白的acadapp.txt记事本,将其后缀名改为 .lsp,并将其属性改为只读文件。试运行CAD,问题已解决。
为了以后少受acad.lsp病毒感染,建议在该Support文件夹中另创建一个空白的acad.lsp文件,步骤同上建立acadapp.lsp文件一样。
发表于 2008-1-10 10:02:40 | 显示全部楼层
多谢,我遇到了个变种acaddoc.lsp不知道这个方法能用不
 楼主| 发表于 2008-1-10 11:39:56 | 显示全部楼层
这个我没有碰到过,希望对你有用
另外我不小心发了2个同样的帖子,希望斑竹可以删掉另外一个.
多谢
发表于 2008-8-17 11:22:56 | 显示全部楼层
不错的方法  呵呵
发表于 2008-8-18 11:47:02 | 显示全部楼层
会不会把别的也杀了??
发表于 2008-8-19 20:18:44 | 显示全部楼层
有用么?我的卡巴天天杀这个,烦死人了
发表于 2008-8-20 22:51:02 | 显示全部楼层
我好像中毒了
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.508438 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
