查看: 2094|回复: 4
[求助]:怎么keygen.exe老是出错?
发表于 2008-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几次了,都是这样,郁闷!
还得文字表述:
keygen.exe 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。
如果您正处于进程当中,信息有可能丢失。
动着哪根筋了?
发表于 2008-1-28 12:17:48 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个,我的办法就是在桌面建个keygen.exe的快捷方式,然后重启,进入系统后马上就双击这个,速度要快,就可以打开了。可能是什么程序和这个注册机有冲突吧
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:35:43 | 显示全部楼层
管用,真是管用,的确管用,就是管用,非常管用。
谢谢了啊!
发表于 2008-1-30 22:30:57 | 显示全部楼层
以前看帖子,说是在安全模式下就可以运行,得到的密码保存成文件。
我在WIN2000 SP4正常模式,从来就没“正常”过。
有时候到旁边的WINME的电脑上运行一下。
 楼主| 发表于 2008-1-31 00:11:18 | 显示全部楼层
这样啊,安全模式也行,呵呵!
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.431782 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
